Entretien V12
BMW 7xx toutes générations avant 2015
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Entretien V12
Message par Sebastoche »
je souhaiterai faire les entretiens de ma serie7 moi même car en retour de concession pour la réparation de mon chauffage il on omis de prendre en compte l'alerte pour l'entretient vidange moteur , liquide frein ...
Je me dit on est jamais aussi bien servi que par soi même ...
Pour commencer je viens vous demander conseil pour la révisions moteur qu'elle huile 5w30 mais qu'elle marque vous conseillez , filtre a huile ?
Filtres à essence ? les filtres à air ? Filtre habitacle ? je dois changer les bougies ? si oui les qu'elles modèles ?
Merci :salut:
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Re: Entretien V12
Message par patnat »
Pour pouvoir avoir les références des pièces (filtre à air, filtre à huile, filtre habitacle, joint de carter, ...) il faut rentrer les 7 derniers chiffres de ton vin dans le RealOEM:
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
Ensuite, pour faire la vidange, savoir quelle type d'huile il te faut, connaître les façons de changer les différents filtres, il te faudra soit ista D soit newtis info.
As-tu déjà fait des entretiens voiture?
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Salut Patnat,
alors c'etait il y as tres longtemps quand j'etais Jeune :smile: .
sur cette voiture j'ai changé les poignets de portes intérieur qui etais en cuites ... j'ai deja changé le pot d'echappement sur mon ancienne voiture ... (je sais pas si ca compte les pot d'echapement :langue: )
en tous cas merci pour le lien je vais regarder ca de suite :mains: .
"Ista D" ou "newtis info" ce son de site ou logiciel /appli ?
patnat
Re: Entretien V12
ista est un logiciel spécifique à bm (tu as les procédures et les références) et newtis est un site que bm a fermé il y a quelques années mais on peut y accéder en créant un compte.
Pour l'huile, d'après newtis, c'est de la 0w30. Y a-t-il un filtre à particules? C'est le moteur N74?
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Ok .
Ista D est un logiciel payant ?
d'apres realOEM c'est un N74.
je suppose pour le filtre à particule ... mais aucune idée :yeuxciel:
je vais voir newtis :top:
patnat
Re: Entretien V12
Pour le filtre à particules, il faut voir si il y a le code SA8K* (A,E,H,K,L,M ou P) dans les caractéristiques de la voiture.
Ista est payant ou trouvable .....
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Newtis je n'arrive pas as m'inscrire ...
ISTA c'est pas un truc de diag ?
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Pour le FAP ... vue qu'elle est de 2010 elle ne doit pas l'avoir ..... le code je sais pas ou le chercher
patnat
Re: Entretien V12
oui ista fait du diag et il a les fiches de travail et les références inclues.
2010, je pense aussi qu'il n'y a pas de fap (à vérifier encore, le garagiste qui travaillait dessus peut peut-être te le dire?). Je crois que le filtre à particules pour voitures essence (OPF) est apparu sur les moteurs à partir de 2018.
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
patnat a écrit : 20 déc. 2023, 19:27
Tu as fait comment pour avoir un compte newtis :interroge:
patnat
Re: Entretien V12
Sur la page d'accueil, newTis m'a proposé de faire un compte. Je ne sais pas pourquoi ni comment cela m'a été proposé.
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Ok ça dois faire un petit moment, car la pas trouvé...
patnat
Re: Entretien V12
Je peux t'aider pour les changements de filtres et la vidange.
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Cool 👍 ... cesoir je vais installer ISTA... et je vais récupérer une doc digital du 760i F01... je vous partagerai ça si vous voulez 👌
patnat
Re: Entretien V12
Nickel!!! Si tu installes ista, tu auras toutes les procédures :smile:
J'ai survolé l'entretien, c'est jouable :top:
Re: Entretien V12
Toujours interessant ...je vais suivre ce topic de près .
Bon courage a vous :clin: :top:
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
:top: noté :top:
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Je viens d'installer ISTA :yeuxciel:
c'est une usine à gaz ... :peur: en plus en anglais (je suis nul en anglais) :interroge:
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: Entretien V12
Hello ...
je vais changer les bougies ... je dois changer les bobines d'allumage en même temps ? :interroge:
Re: Entretien V12
Normalement non , enfin je ne voudrais pas dire de conneries donc attends confirmation :clin:
