Je pensais qu'il existait des différences, mais de toute façon; c'est effectivement ce que je vais faire en février/mars à échéance des plaquettes.
Ma cartographie personnalisée me permet d'avoir une "puissance bridée" de la voiture, avec une combinaison d'appui sur les bouton du volant, je passe à 259Cv et j'adore !
NOTA : D'ailleurs faudra que je fasse un test complet pour voir si la consommation peut diminuer
Bon ça y est !! Plus qu'un seul dodo et demain, mes nouveaux freins arrivent !! (Brembo)
Je la récupère demain soir
EDIT : Du coup va falloir que je fasse le rodage j'avais complètement zappé, vous en pensez quoi des recommandations PRO suivantes svp :
1. Rodage. La zone d’accouplement entre la plaquette et la surface du disque n’est pas parfaite lorsque vous montez de nouvelles plaquettes. Vous pouvez faire un processus de rodage, avant que le client ne récupère sa voiture. Tout ce que vous avez à faire est de faire environ 20 arrêts complets dans la voiture - de 50-0km/h - ou à peu près le même nombre de ralentissements de 80-30km/h. Cela commencera le rodage, pour que votre client continue lorsque vous lui remettez les clés. Cette pratique est particulièrement recommandée lorsque vous montez de nouveaux disques de frein peints.
2.Allez-y doucement. Si les plaquettes de frein surchauffent lorsqu’elles sont neuves, cela peut compromettre de façon permanente la structure de leurs composants et leurs performances. Jusqu’à ce que les freins soient entièrement rodés, les conducteurs doivent limiter les freinages forts et/ou brusques qui peuvent amener à la surchauffe : que ce soit un freinage à grande vitesse, un remorquage de charges lourdes ou la conduite sur une pente forte.
3. Freinez, freinez, freinez. Il vaut mieux freiner plus souvent avec un freinage doux que des freinages forts ou brusques. Durant les 300 premiers km, à chaque fois que les plaquettes entrent en contact avec les disques, la surface de contact augmente entre les deux, ce qui conduit à un meilleur freinage à long terme. Vous devez donc rappeler à vos clients de freiner légèrement au début, mais souvent pendant les 300 premiers km après l’installation de nouvelles plaquettes.
Connaissez-vous le temps moyen pour une opération mécanique consistant au remplacement des 4 disques et 4 jeu de plaquettes (+circuit de freinage bien sur) svp ?
Sachant que BMW donne ces VT (Valeur Temps) à la moyenne de 2h30heures, ça me parait super court non ?
