Activation bluetooth impossible
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Hello j'ai un problème depuis ce matin, impossible d'activer le bluetooth dans la voiture !
J'ai beau cliquer rien ne se passe :choque:
Il n'y a pas eu de mise à jour du software.
J'ai rebooté l'idrive mais sans succès.
Du coup plus d'appel téléphonique, plus d'Android auto vu que je ne peux pas me connecter :yeuxciel:
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Re: Activation bluetooth impossible
As-tu essayé de supprimer/appairer à nouveau , des deux côtés , tel/voiture ?
Philfazer
Message par Philfazer »
Il faut faire un reset de l'iDrive
ficelle36
Message par ficelle36 »
@KrissAuto77
Deja, as-tu regardé s'il n'y avait pas une mise à jour de l'application sur ton téléphone.
Ensuite, tu fais les opérations annoncés par @music2105.
Puis tu effectues un nouveau "redémarrage" de l'iDrive. Pour ce faire :
1. Allumes le moteur du véhicule et tu t'assures que le véhicule est bien à l'arrêt.
2. Appuies sur le bouton du volume pendant 30 secondes jusqu'à éteindre l'écran du véhicule.
Tu peux finir par une mise à jour des applications et service depuis l'iDrive.
KrissAuto77
Hello merci, le reset de l'idrive avec appuie 60s sur volume je l'ai déjà fait.
Appairer à nouveau c'est impossible puisque je ne peux pas activer le bluetooth dans la voiture.
Mon application est à jour, d'ailleurs c'est le seul changement qu'il y a eu je venais de faire la mise à jour de l'application la veille.
Mais maintenant normalement il n'y a pas besoin d'avoir une application juste pour activer le bluetooth dans la voiture.
J'ai remarqué aussi que la recherche de mise à niveau de remote software upgrade tourne en rond indéfiniment !
J'ai déjà fait les mise à jour des applications.
Je vais attendre un peu et après il me restera la réinitialisation complète du système mais ça me saoul déjà avec tout le paramétrage à refaire et pas sur que ça débloque la situation :insulte:
Philfazer
Le reset de l'iDrive n'est pas uniquement un appui de 30 sec
ALFware
Voiture : X5 45e & X3 30e LCI
Message par ALFware »
Si je ne me trompe pas, il y a le reset (30 secondes) et le hard reset (70 secondes).
Philfazer
Je n'ai jamais entendu parlé de ce reset Hard de 70 sec
ALFware
En fait, le "reset" dont on parle habituellement et qui correspond à un appui jusqu'à ce que l'écran devienne noir (30 secondes) est bien ce qu'on appelle un "reset" de l'iDrive.
Cela résout pas mal de soucis logiciels mais peut ne pas suffire.
Il y a alors la solution du "reboot" (redémarrage complet) de l'iDrive qui est obtenu après un appui de 70 secondes pendant lesquelles l'iDrive s'arrête (écran noir) et ensuite il se relance pendant quelques secondes et s'arrête une seconde fois pour se relancer à nouveau.
Pour un PC, on parlerait de "reboot" à froid dans ce second cas de figure et de "reboot" à chaud dans le premier cas.
Je sens qu'on va encore dire que j'écris des gros mots :marrant:
KrissAuto77
Merci j'ai essayé 70s et + ça change rien.
Prochaine étape la réinitialisation complète mais ça me saoule déjà de tout reconfigurer et le pire c'est pas sur que ça fonctionne à la fin :interroge:
En espérant que la synchronisation de id BMW avec le cloud puisse me récupérer beaucoup de paramétrage lors de l'ajout a nouveau de mon BMW id
Philfazer
La manip que je pensais est :
Voiture à l’arrêt
3 Appuis rapides du bouton start/stop (sans appuyer sur le frein)
Attendre un BIP
Appui long (environ 30 sec) du bouton volume jusqu'à extinction des écrans
KrissAuto77
Miraculeusement le bluetooth est revenu aujourd'hui sans rien faire :scratch:
Tout remarche merci.
C
CallumGR
Voiture : X1 U11 25e
Message par CallumGR »
Merci pour la procédure de reboot de l’idrive.
J’ai eu subitement une perte de Bluetooth dans la voiture. Elle ne reconnaissait aucun téléphone. La procédure du reboot a fonctionné.
