RFID & X1
Fredo52
Voiture : X1 U11 xDrive 30e (29 Mai 2024)
Re: RFID & X1
Message par Fredo52 »
Ça se trouve sur Amazon et il y a une serrure au dessus du bloc ceinture entre les 2 câbles.
Ça se range plus facilement qu’une canne antivol.
Avec le moyeu du volant assez bombé pas sur qu’une canne passe, à tester.
Re: RFID & X1
Perso, petite boîte anti RFID achetée sur Amazon pour ma clé physique (testé et bien « étanche »), portefeuille OGON carbone (pour le NFC des CB), ma carte BMW est dans une pochette dans un tiroir (non utilisée) et clé sur App myBMW de l’iPhone non activée.
https://www.ogondesign.com/products/sma ... on-taffeta En promo
Très dubitatif perso sur les cannes en général (2 coups de disques usés sans fil sur le volant) mais celle-ci, même si l’observation précédente est valable, à le double avantage de la place prise et de l’obligation de démonter le siège et de changer la partie femelle accueillant la ceinture de sécurité, renchérissant le coût pour le voleur.
KrissAuto77
Re: RFID & X1
Message par KrissAuto77 »
Hello j'ai une Mini sans l'accès confort, j'ouvre les portes en appuyant sur le bouton de la clef.
Est ce que j'ai besoin de protéger ces clés dans un boîtier anti RFID ?
Est ce que les voitures avec accès confort sont plus vulnérables en terme de sécurité ?
Re: RFID & X1
En théorie , oui pour l’accès confort ….
Idem , tu peux te faire pirater le signal de ta clé au moment où tu verrouilles /déverrouilles ta voiture …
Donc la soluce miracle n’existe pas …
Maintenant les nouvelles clés n’émettent plus au bout de quelques secondes , quand la clé ne subit pas un mouvement…si elle est posée et ne bouge pas …..
KrissAuto77
Re: RFID & X1
Merci oui j'imagine bien que le risque zéro n'existe pas ;)
Intéressant cette info des nouvelles clés qui n'émettent aucune onde en étant immobiles, je suppose que le X1 a ce genre de clés ?
Philfazer
Re: RFID & X1
Message par Philfazer »
Dans le doute mettre ses clefs dans une boîte métallique
