Capteur TPMS Autel
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Capteur TPMS Autel
Message par rjcab »
j'ai acheté 4 nouveaux capteur TPMS Autel MX-Sensor. J'ai lu les données des originaux puis copié sur les nouveaux.
J'ai volontairement pas encore monté les capteurs dans les pneus, mais je les ai accroché sur les jantes et j'ai roulé à plus de 30km/h mais les capteurs ne sont pas détectés. Pensez vous qu'il faut qu'ils soient sous pression ?
G31 540i
Bimmercode - E-sys
Re: Capteur TPMS Autel
Possible que sans un niveau minimum de pression le capteur soit en standby pour économiser la pile.
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
oui en effet mais si pas de pression pas d'alerte, quid de l'utilité du capteur :smile:
G31 540i
Bimmercode - E-sys
Si le capteur ne donne pas d'information, le système te donne une alerte.
Entre pas de pression et peu de pression , il y a une grosse marge ….a minima 1,5b….
Ce sont bien des 433 Mhz? Il me parait "normal" qu'ils soient sous pression...
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
oui 433MHz. je vous dirais je vais cet AM les monter :-)
G31 540i
Bimmercode - E-sys
r
rjcab
Voiture : G31 540i
Message par rjcab »
confirmation qu'il faut un minimum de pression pour qu'ils soient detectés. :clin:
G31 540i
Bimmercode - E-sys
r
renaudp62
Voiture : BMW 520D G30 M Sport RWD
Message par renaudp62 »
Hello :)
Petit déterrage de topic :chut:
@rjcab Tu en est content de tes capteur autel ? car mon ami garagiste me propose de monter ca sur mes nouvelles jantes pour que j'évite d'acheter des capteurs a 100€/unité chez bmw pour ma G30.
Tu connais la durée de vie des piles ?
Dans mon cas X3 de aout 2014, capteurs d'origine et toujours fonctionnels...
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Moi je me rappel bien quand ces capteurs de pression ont été imposé par l'Europe, il nous avait été certifié qu'ils seront bon marché, que l'investissement serait ridicule et aujourd'hui :interroge:
100€ par roue (n'oublions pas le montage) :diable:
Maintenant que beaucoup ont atteint 10 ans (obligation à partir de 2015 si je ne me trompe pas), mon ancien collègue qui fait également du pneu passe son temps à faire du changement de capteur :argent:
J'ai trois voitures, avec un set été et hiver pour chacune, 1200€ si je devais tous les changer un jour :nul:
Et dire qu'il existait la mesure indirect comme sur mon ancien F31, tout aussi fiable.
r
renaudp62
PDD a écrit : 21 févr. 2026, 10:05
Justement je pose la question car j'ai commandé de nouvelles jantes et mon mecano m'a dit ne t'emmerde pas avec les capteurs bmw, on a des autels avec la machine pour les coder, ça te coûtera bien moins cher.
Mais si c'est pour avoir des capteurs bon marché qui fonctionnent un coup quand ils veulent ça ne m'intéresse pas 👍
r
renaudp62
CORRADOFRANZ a écrit : 21 févr. 2026, 10:34
Je suis d'accord c'est très (trop) cher pour avoir une indication de la pression a l'odb
On trouve des capteur 433 Mhz bien moins cher sur le net...
r
renaudp62
@PDD Sûrement mais quid de la compatibilité et de la qualité sur le long terme ? :interroge:
CORRADOFRANZ
PDD a écrit : 21 févr. 2026, 11:06
Exact, avec des problème de compatibilité qu'on retrouve très fréquemment dans les forums, même mon ancien collègue a parfois des soucis malgré son outil d'apprentissage TPMS, avec quatre échec sur la voiture qui me précédait dans son atelier avant que ....ouf, ça marche enfin.
Et ne parlons pas du nombre d'échecs concernant les OEM qui à chaque saison viennent remplir ce forum et dont j'ai déjà été maintes fois confronté :nul:
r
renaudp62
@CORRADOFRANZ Alors du coup de ton expérience perso, tu conseillerais des OEM ou des aftermarket avec codage ? :clin:
Il y a quelques année un parent m'a donné les quatre jantes de sa BMW X3 2012 sans capteur TPMS. J'ai acheté sur le net 4 capteurs pour 50 euros , on les a monté sans plus et depuis au moins 4 ans ils fonctionnent sans soucis avec mes pneus hiver...
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Et il faut un codage pour les appairer à l'auto ?
Les gars , il faut relativiser un peu quand même … :peur:
Quatre capteurs a 100€ sur 10 ans …..40€/an ….ca vous fait 10 centimes / jour !!
Gardez votre monnaie quand vous allez chercher votre baguette , et vous la mettez dans votre boîte à sous …
Arrêtez de pinailler pour de la sécurité…..
En plus je les ai vu à 85€….
:Fleche: ici
Pour info chaque capteur n’émet que lorsqu’il subit une centre centrifuge, donc pas d’émission à l’arrêt …
