Conseils pour nouvelles jantes : 18 ou 19 ?
BMW 5xx toutes générations avant 2010
C
CedGT
Voiture : E60 530DA 2006
Message par CedGT »
Actuellement en 17 pouces d’origine, je m’apprête à remplacer mes jantes par des JR28.
La monte d’aujourd’hui : 225/55/17, confortable, mais ça ne tient pas la route. Pas en confiance en tout cas.
J’hésite beaucoup entre des 18 (245/40 à l’avant et 275/35 à l’arrière) ou 19 pouces (245/35 à lavant et 275/30 à l’arrière).
Quelque soit mon choix, je sais d’avance que je perdrai en confort par rapport à aujourd’hui.
2 questions donc :
1/ côté style, les 18 sont-elles à la hauteur du volume de ma E60 ?
2/ côté confort, si j’opte pour les 19, vais-je devoir éviter chaque mégot de cigarette ou le confort sera toujours acceptable ?
Merci beaucoup de vos conseils ;)
530DA (2006) un régal !
Re: Conseils pour nouvelles jantes : 18 ou 19 ?
@330dMPerf devrait pouvoir te donner son avis !!
:clin:
C
CedGT
Message par CedGT »
Autre petite question, LD Prestige me propose l’ajout de valves électroniques à mon panier.
Sachant que j’en ai déjà d’installées sur mes jantes actuelles, est-il possible de les réutiliser ?
P
PhilX3F2580
Voiture : X3 F25 2Ld 190ch de 12 2016
Message par PhilX3F2580 »
J'ai du 19 pouces sur ma 525d, le confort est correct, et la tenue de route très rassurante
bibiforum
Message par bibiforum »
Le confort tient plus à l'état des trains (Silentblocs / Amortisseurs) et au type de chassis (Sport / normal) que de la taille des pneus
Ce qui peut grandement changer par contre, c'est le fait d'être en RFT ou pas
Bref, 18 ou 19, c'est avant tout un choix esthétique ... sachant que la monte doit evidemment respecter les précos du constructeur
