oui tu peux rattraper. MAis faut un peu d'expérience.
Pas mal de tuto pour cela.
Bien poncer à l'eau avec grains type 600 à 800, retouche peinture à la bombe couleur de l'auto, en essayant de ne pas s'arrêter sur un bout de scotch mais en noyant avec le reste de la carrosserie (l'idéal pour ça est d'utiliser un petit pistolet peinture pour maquette qu'on appelle aéographe), puis utiliser une bombe vernis 2K et non 1K (donc bi composant et non mono). Ensuite bien poncer le vernis avec grains de plus en plus fin, et enfin finir le tout au polish avec si possible une machine orbitale.
Voili voilou, cela donne des résultats pas trop mal surtout dans ces zones basses (contrairement à un capot par ex, où là c'est plus compliqué)
Tu verras, ce modèle a un capital sympathie énorme.
Je te souhaite beaucoup de plaisir à son volant.
C'est que du bonheur cette voiture. Je cherche toujours une excuse pour la sortir et faire un tour avec et les enfants quand je les croisent sont émerveillés. C est clair qu'elle ne passe pas inaperçu. Dans ma ville, je n'en ai personnellement pas encore vu une seule à part la mienne
Effectivement les jantes arrières sont à l'envers
Regarde le sens de rotation des pneus arrière (si il y en a un).
Si j ai des pneus asymétriques, et si j'inverse les 2 roues complètes arrières entre elles c'est bon?
Ou alors il faut retirer les pneus de leurs jantes en laissant bien les pneus de leur côté de depart, ensuite inverser juste les jantes et remonter les pneus?
En cherchant sur internet, ils disent qu on peut permuter des pneus asymétriques tant qu elles sont bien montées avec la mention outside visible côté extérieur.
Il faut regarder le marquage de tes pneus, certains ont un sens de rotation et d'autres un côté extérieur.
En fonction de ça tu pourrais simplement inverser les roues ou plus compliqué, démonter les pneus pour inverser les jantes.
J ai vérifié. Pas de flèche. On voit le mot "outside" sur les 4 pneus. Ce sont des bridgestone Potenza S001 donc asymétriques. Donc je pense que je peux tout simplement inverser les 2 roues.
Si quotidiennement pour mes petits trajets, je roule en sollicitant beaucoup plus le moteur électrique (du coup je recharge tous les soirs) que le moteur thermique, c est bien ou pas? Ou c est mieux le contraire, pour ménager le moteur électrique et sa batterie? Merci.
Pour mes trajets boulot , je pourrais si je le voulais utiliser le mode eDrive tous les jours, le moteur électrique serait systématiquement sollicité et donc je rechargerais ma batterie tous les soirs.
Est ce que ce mode de conduite est conseillé ou pas? (Je risque d'user probablement plus vite la batterie et le moteur électrique ...) ou alors c est pas grave et ils ont prévu ce cas?
Et sinon Devrais je plutôt privilégier le mode confort ou sport tous les jours pour équilibrer l'utilisation des 2 moteurs?
