X3 e83 2l d 177cvx qui ne démarre pas
Busta94
Voiture : Bmw e83 2l d 177cv 2007 sport
Message par Busta94 »
Bonjour à tous ,je me retrouve avec un problème que j’ai pu voir sur les forums,quand je met le contact j’ai tous les voyant au tableau de bord qui s’allume normalement et quand il s’agit d’enclencher le moteur …plus rien meme pas un bruit de démarreur rien…
Donc j’ai pensé à un problème de démarreur en premier lieux donc j’ai été me mettre en dessous de la voiture en démontant comme j’ai pu pour y accéder (voiture dans une descente de garage complètement bloqué) et j’ai pu constater que j’avais du jus au démarreur et j’ai même réussi à démarrer ma voiture en chuintant le démarreur ,donc c’est pas lui ….
Grosse précision c’est une voiture qui ne roule plus et que je voulais vendre donc j’ai pensé à une déprogrammation de la clé mais comment faire ?
La clé ouvre et ferme les portes normalement
Précision de plus c’est une boîte auto , il y’a pas un contacteur sur la boîte auto qui pourrais causer ça ?
Ou alors un relais de démarrage ?
Merci de vos retours je suis vraiment embêter …!
Re: X3 e83 2l d 177cvx qui ne démarre pas
Par hasard , tu n’as de système d’alarme non oem ou un semblant de coupure lié à une sécurité quelconque ?
Tu as contrôlé ta batterie ?
Tes feux s’allument?
Busta94
Slt alors je sais même pas si j’ai une alarme dessus comment le savoir ?
Et oui j’ai pensé à la batterie mais l’ai chargé et rien , et je l’ai même câblé avec un autre véhicule rien non plus 😩
Tu ne m’as pas répondu pour tes phares …
Ou as-tu branché ta batterie ? Tes pinces ?
Sur la batterie en direct ?
Sur les plots baie moteur ?
Busta94
Salut alors effectivement je n’ai pas contrôler les phares …. Quelle raison pour tester la batterie ?
Et oui j’ai câblé direct sur la batterie car elle était dans la descente de mon garage et je pouvais pas accéder à l’avant de la voiture pour la câbler sur les bornes à l’avant .
Si tu as le capteur ibs sur ta batterie , il n’aime pas beaucoup les charges en direct …
Avec tes phares , tu peux controler si ta batterie est correcte ou pas , ça peut aider … tu connais la tension de ta batterie ?
Busta94
Je connais pas c’est quoi ?
Mais je l’ai fait en tout dernier et je n’ai pas eu de signe particulier en la branchant .
C’est un contact mécano en plus qui m’a dit qu’on pouvait la brancher moi je l’avais pas fait par peur de faire un connerie électronique 🙄
Ce capteur gère la gestion de charge et autres de ta batterie….
Busta94
Ok merci bon à savoir ….
Et le principe d’allumer les phares, c’est pour tester la batterie aussi ?
Oui…
Busta94
Pour info, la voiture ne roule plus du tout, et j’ai plus le sentiment que c’est une déprogrammation de la clé
Je l’ai démarré semaine dernière sans problème. Mais est-ce que la pile de la clé ne serait pas trop insuffisante en batterie et du coup ce serait déprogrammé ?
Pour ta télécommande , c’est soit une pile , que tu peux changer effectivement ( et ne pas faire les deux clés en même temps pour ne pas perdre le code de déverrouillage ; et le faire dans la voiture ), autrement c’est une batterie et la clé se recharge dans son emplacement….
Tu peux aussi essayer de ´ coller ´ Ta clé contre la direction côté droit , tu dois avoir un symbole gravé pour l’emplacement, et ta voiture devrait démarrer, si c’est ça qui te bloque …
As-tu essayé avec ta 2ème clé ?
Busta94
Re- alors les miennes sont avec batterie je le sais car ma deuxième clé est tombé en rade de batterie et elle n’ouvrait plus la voiture (y’a au moin 2 ans ) du coup j’utilisais que l’autre .
La ma clé ouvre les portes et tout sans problème c’est juste le démarrage …
Pour le principe côté droit sur la direction ma voiture est de 2007 je suis obligé d’insérer la clé pour démarrer 🧐 ou alors je la pose et après j’insère pour démarrer ?
Busta94
Voici la batterie en question
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
Avec la photo de la batterie, peut-être un indice, dans le regard si la batterie était bonne, il devrait y avoir du vert!
Puisque la voiture a démarré en pontant au démarreur ce n'est pas la batterie.
Busta94
Oui c’est tout à fait ça , et j’ai vraiment l’impression que c’est un problème de clé 🙄
Busta94
Bonjour à tous, personne d’autre aurait une idée ou un chemin à suivre pour trouver mon problème ? Merci à vous
Jamas31
Voiture : Bmw X3 2.0 D (E83)
Message par Jamas31 »
Vérifie le relais de démarrage
Busta94
Salut serais tu me dire où il se trouve stp?
Busta94
Jamas31 a écrit : 30 avr. 2024, 11:00
Salut serais tu me dire où il se trouve stp ?
