sifflement accélération
thibthib
Voiture : bmw x3 e83 3.0i 231 ch
Message par thibthib »
bonjour,
je n'ai pas trouver de solutions concordantes dans les sujets déjà évoqués donc je lance celui ci
je viens de faire l'acquisition d'un magnifique x3 3.0i boite auto de 2004, 150000 km, je l'ai acheté avec quelques soucis plutôt simple à régler, mais depuis quelques jours j'ai un sifflement qui est apparu au niveau de la transmission :
- en position P : RAS
- N : RAS même en accélérant le moteur (donc j'en ai déduis que ça ne venait pas de lui)
- D : sifflement sur les phases d'accélérations linéaires (quand j'appuie franchement RAS)
aucun sifflement à la décélération ni au freinage
pas d'à coups, et les vitesses passent bien
vu que j'ai des doutes sur l'entretien réalisé auparavant, je vais faire une vidange de boite et de boite de transfert
avez-vous une ou des idées de ce dont ça pourrait être ?
T
Tom49
Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Re: sifflement accélération
Message par Tom49 »
Un jeu dans le flector de transmission?
thibthib
possible, j'attends la semaine prochaine d'avoir reçu mon huile de transmission pour faire la vidange de BT moi même et je vous tiendrai au courant
Un flector fissuré ne siffle pas mais donne des vibrations à l'accélération. Comme tu proposes commence par vidanger la BVA et la BT.
JohnX3
Message par JohnX3 »
Durite admission percée. J'ai eu le problème.
En gardant un filet de gaz j'avais un sifflement sur mon 3.0i. la durite qui part de la boite à air jusqu'au boîtier papillon était fissuré.
Sue cette durite il y a une autre petite durite , ca a tendance a se fissurer à ce niveau. Une légère fissure presque invisible peut se faire entendre
thibthib
Merci beaucoup johnx3, effectivement je n'avais pas penser à cela, d autant plus que j'ai le voyant moteur qui s'est allumé la dernière fois sur l'autoroute.
Aucune perte de puissance flagrante, mais le bruit se fait de plus en plus présent.
Le garagiste m as dit que le code correspondait à un mauvais mélange sûrement due à la qualité du carburant (que du 95 par chez moi)
Pour le sifflement il ne sait pas trop et pensait à la boite auto mais je n ai pas ou très peu d a coups.
Je vais tenter ton idée, plus cohérente et moins chère à tester 👍🏻
(Vidange BT faite maison avec les pièces commander chez bmw pelras toulouse 36 euros joint compris et 30 min de MO) impeccable
Sifflement + défaut moteur...+1 pour une vérification des durites.
"mauvais mélange": peut venir d'un mélange trop riche donc manque d'air d'où la piste des durites, soit toutes les petites durites de commande mais aussi celle sortie turbo
thibthib
Pas de turbo pour moi, c'est le 3 litres essence
:oops: désolé pas fait gaffe
C
CHAPS74
Voiture : x3 177 ch 2.0 d de 11/2008
Message par CHAPS74 »
Bonjour a tous
J ai un soucis de sifflement sur mon x3 , le sifflement était très bruyant a l interieur comme a l'extérieur.
Cause mon INTERCOOLER de suralimentation était percé ou fendu donc mon mécano l'a changé ainsi que la durite de suralimentation ( par précaution).
bonne soirée.
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
@CHAPS74
thibthib a écrit : 01 nov. 2019, 12:25
pas de turbo, c'est un essence :coucou:
Maxou787
Voiture : Bientot en X3 3.0 6l
Message par Maxou787 »
Hello, j ai remarqué plus ou moins la même chose sur mon 3.0 i. Tu avais finalement trouver la solution ? Gros déterrage....
R
Ramboxxx
Voiture : X3 E83 3.0i 2005
Message par Ramboxxx »
Salut Maxou :)
j'ai eu le même soucis,
ça venez bien de la durite d'admission d'air...
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
Message par jeje0221 »
bonjour j ai le meme probleme sur un e83 x3 2.0d il l a casiment toujours fait mais c est pas normal comme sur la video en lien du 320d quelq un a eu la solution ? merci
