Erreur chassis G30
storm160
Voiture : G31 Touring 530D
Erreur chassis G30
Message par storm160 »
Hello à tous
Je suis une nouvelle fois emmerdé avec ma G31 530d
Après la tubule d’admission, C’est autour De la suspension pilotée. J’ai retrouvé la voiture par terre au bout de 2…3 minutes j’ai erreur châssis.. Sur l’ordinateur de bord
J’ai tenté de débrancher la batterie pendant 10 min pour faire une réinitialisation Ça ne fonctionne pas
J’entends bien le compresseur qui essaye de rétablir l’assiette de la voiture, mais ce qui me semble très bizarre, c’est que ça soit des deux côtés si j’avais une fuite sur un des boudins
Je vais tenter de nettoyer les capteurs, mais il n’y en a bien deux? Et c’est ceci ?
Ou alors la platine qui commande la suspension mais elle est où sur la voiture?
Le compresseur ne peut pas être mort, je l’entends bien
Merci à vous
J’ai un boîtier Carly, mais il ne me signale même pas le défaut
storm160
Re: Erreur chassis G30
Re
J’ai peut-être trouvé une piste à savoir, j’ai le Cable du + sur le compresseur qui touchait la masse
Erreur de conception avec les vibrations, ça a bouffé la gaine
Est-ce que quelqu’un sait où se trouve le fusible et le lequel c’est ? SVP
suspension et correction phare
J’ai un manuel d’utilisation en suédois, c’est pas terrible
J’arrive pas à trouver sur le Net
Sur l’app my bmw, driver guide il y a les fusibles …
storm160
Merci mais il n y a pas …
J’ai trouvé sur la boîte à fusible dans la malle arrière. Entre parenthèses il y a aucune doc précise sur la position des boîtes à fusible sur une g30 g31
Je vais tenter le remplacement du solénoïde, j’ai vu sur un format anglais que ça pouvait venir de là
J’essaye déjà de savoir comment je démonte un feu arrière C est bm c’est toujours compliqué sur une Touring
Peux-tu me donner ton vin ?
storm160
WBAJN3107
Merci :)
Tous les emplacements de fusibles sont là : avec ton vin
https://fusecard.bmw.com/
Comme indiqué explicitement dans mon message précédent du 1er mai , mais tu n’as pas regardé ni pris 10 secondes chrono pour y ouvrir ton driver guide sur ton tel ou ordi … c’était la fête du travail… :mains:
storm160
J aime pas ce genre de réponse
Si tu veux pas répondre tu réponds pas
Je me fais un devoir de toujours répondre avec un merci
Et c était pas la boîte que je cherchais , je l ai trouvé tout seul avec mes petits doigts côté passager
Ou la… on se calme …….
:Fleche: Est-ce que quelqu’un sait où se trouve le fusible et le lequel c’est ? SVP
:Fleche: J’ai un manuel d’utilisation en suédois, c’est pas terrible
@330dMPerf a voulu te dire que tu pouvais trouver les emplacements des fusibles grâce à l’app « my BMW driver’s guide » , que tu n’as manifestement pas consulté…c’était juste pour t’aider, et te donner en même temps une doc en version francaise …
Tu peux , aussi, trouver ton fusible ici
:Fleche: Tous les emplacements de fusibles sont là : avec ton vin
:clin:
storm160
Merci bien
Je suis calme , j ai bien sur consulté sur l appli BMW mentionnée quand il me l a indiqué
mais je n’ai jamais trouvé l’info d ou ma réponse
la boîte à fusible Qui contient un des fusibles et qui pilote la suspension sur une G31 est sous la moquette côté passager
Sur le site https://fusecard.bmw.com/
sur ce site , mon vin n est pas connu
Je cumule
Merci bonne journée
Si tu avais précisé ta recherche et surtout la non réponse concernant ton vin , on aurait fait différemment….
Je pense que c’est lié à ta version suédoise ….
Je peux essayer avec un autre site , il me faut ton vin complet …
storm160
Vin : WBAJN3107JB094211
Merci pour la recherche
Pour l’instant, je ne trouve rien …
storm160
C est pas grave merci
J ai démonté mon compresseur entièrement, sécher les billes , j ai commandé mon électrovanne
J ai lu sur un site anglais qu il arrive rarement que les 2 boudins soient percés , du fait qu il y a un répartiteur gauche droite en sortie du compresseur
Je vais remonter ça demain en espérant qu elle remonte sinon j irais chez BM perdre encore 2500 euros au bas mot
MARSouCREVE
Voiture : G30 530i M SDrive 2018
Message par MARSouCREVE »
:coucou: Quelque part sur le forum il y avait un cas sur une série 7 ou le problème venait d'une fuite sur un flexible entaillé.
Pour ce cas, l'entaille était présente de mémoire sur un flexible air qui alimentait un coté à l'arrière.
Je connais pas la conception du système mais n'aurait tu pas une fuite sur un flexible général qui alimenterai un boitier répartiteur ou une chose du genre ? :interroge:
la question dans l'ordre:
est-ce que le compresseur marche ?
y-a-t-il une pression d'air en sortie?
et continuer ensuite dans le circuit d'air......
storm160
C était l électrovanne bloquée en position ouverte
Merci pour tes conseils 🙂
Si jamais ça arrive à quelqu’un 32 euros sur Amazon
https://amzn.eu/d/2VyWMdB
Ton électrovanne se trouve où ? Sur le compresseur ?
storm160
Oui J’ai démonté le compresseur, sécher les billes anhydres à l intérieur
Démonter l’électrovanne, c’était l’axe de l’électrovanne qui était bloqué, certainement la corrosion par l humidité de l air
Ici
