Conduite inconfortable cause vibrations BMW X5 F15 40d
X5 Troisième génération 2013 à 2018
T
Tuner25
Voiture : BMW X6 40d Exclusive
Message par Tuner25 »
Lorsque je suis en vitesse stabilisée ou en légère accélération entre 1100-1500 trs/min et à partir de 40-45 km/h (25-28 miles) je ressens des vibrations dans le plancher sous mes pieds,
et comme si la voiture faisait une succession de petites accélérations sans que le compte tours ne bouge et sans aucun acoups.
Ce phénomène se produit aussi bien à chaud que à froid. Je ne ressens pas ce phénomène lorsque je suis en accélération franche.
Je peux aussi ajouter que les vibrations sont très ressenties à partir de 130 km/h (80 miles) et au moins jusqu'à 200 km/h (125 miles) (je n'ai pas essayé plus).
Aucune vibrations dans le volant.
Aucun claquement ou bruit dans le train avant et pas de jeu dans les silent blocs des bras du train avant.
Voici la liste des interventions faites pour essayer de résoudre ce ressenti de vibrations:
- Vidange et remplissage huile du Boite de transfert avec huile BMW.
- Vidange et remplissage huile du pont Avant avec huile BMW.
- Vidange et remplissage huile du pont Arrière avec huile BMW.
- Équilibrage des 4 roues
- Remplacement du refroidisseur EGR dans le cadre d'une campagne de rappel BMW
- Remplacement sonde lambda pré-catalyseur cause défauts 287100 et 287500 qui apparaissent en défaut intermittents lors du diagnostique (pour info, c'est moi qui est remplacé cette sonde et je n'ai pas fait de nouvelles adaptations de valeur pour cette nouvelle sonde).
Quelqu'un a déjà eu ce phénomène très désagréable ?
Merci pour votre partage d'expérience !!
Jack007
Voiture : BMW X5 f15 40d
Re: Conduite inconfortable cause vibrations BMW X5 F15 40d
Message par Jack007 »
Bonsoir
Oui j’ai la même chose et je cherche encore
