Lecture étiquette pneus et problème de pression X4 f26
BenR
Voiture : X4 F26 lounge+ 2017
Message par BenR »
Bonjour à tous.
Je poste mon problème ici car problème non spécifique à mon nouveau X4 f26 kejesuiscontentdelavoir 🤭
Voici mon étiquette de pneus, et j'avoue qu'après avoir recherché "étiquette pneus pressions" ainsi que toute ses variantes sur le forum je ne comprends toujours pas comment lire celle-ci. 🙄
Actuellement je suis équipé de pneus été Bridgestone turanza t005 XL en 245 45 R19 102v à l'avant et 275 40 R19 105y à l'arrière.
Mes questions :
1) comment savoir entre la partie gauche et droite de l'étiquette quel pneu on peut monter à l'avant ou l'arrière ?
2) si je sais lire le flanc de les pneus je trouve sur l'étiquette que leurs dimensions et indice correspondent à des pneus hiver... C'est normal ? 🤔😁
3) du coup quelle pression je doit mettre dedans ? 🙃
Merci par avance de votre aide et de votre patience...
Re: Lecture étiquette pneus et problème de pression X4 f26
C'est pour @330dMPerf ca :coucou: :clin:
ta voiture est d’occasion ?
Pour moi , la version 102v m&s est la version hiver …
* 245 45 R19 102v à l'avant
:Fleche: Tu devrais avoir 245 45 R19 98w
* 275 40 R19 105y à l'arrière.
:Fleche: Tu devrais avoir 245 45 R19 101w
J’aurai tendance à te dire que l’indice vitesse a été augmenté, donc ce n’est pas si grave que cela ….
Quand les pneus ont été changé , le monteur n’avait que ça en stock possible ?
Si tu utilises les versions hiver , regarde dans le tableau les Mood et Snow ( boue et neige)
Pour info :
Le «  t135 80 R18 135m » correspond à ta roue galette , si tu en as une …
Pour la pression , tu prends la ligne de ton pneu , et tu croises , soit avec le logo pneu avant , soit le logo pneu arrière , en fonction ..
@330dMPerf
Tu confirmes ?
BenR
Message par BenR »
Re, merci de vos réponses.
Je suis d'accord que les indices vitesse ne correspondent pas à des pneus été, même s'ils sont compatibles car au dessus, ils ne sont pas dans la liste.
Oui, c'est une voiture d'occasion, un X4 F26 de 2017 suivi à 100% cc BMW achetée y'a 2 mois à un particulier.
Mais je ne comprends toujours pas comment lire quel taille de pneu va devant ou derrière ? Les colonnes gauche et droite ? tu parles de croiser et de symboles AV AR mais j'ai pas compris ..
Par exemple, en 19" on peut monter
245 45 R19 102V M&S XL (colonne de gauche)
275 40 R19 105Y M&S XL (colonne de droite)
245 45 R19 98w (colonne de droite)
275 40 R19 101W (colonne de droite)
Si t'as pas ces pneus là, comment tu sais lequel va devant ou derrière ?
Je dois être teubé, comprends pô ... :yeuxciel:
si je lis la ligne du miens AV j'ai 2 pressions AV AR et pareil avec le pneu AR ???
Et moi avec mes indices à la c ... je mets quelle pression ? parce que du 102V c'est compatible, mais du 98W ne se charge pas du tout pareil ...
Je suis très très perdu ...
:interroge: :marrant:
Pour ta dimension de pneus en jaune
Quand tu es en mode « non chargé »=colonne bleu ciel (3 bonhommes)
Avant en rouge donc 2,2
Ar en vert 2,2
Quand tu es mode « chargé »=colonne orange
(5 bonhommes)
Av en violet donc 2,2
Ar en bleu foncé donc 2,6
L’avant ne change pas , car ton moteur fait toujours le même poids , c’est l’arrière qui peut changer en fonction de ta charge …
BenR
Message par BenR »
MErci à toi.
Donc on peux mettre toutes ces tailles là à l'avant comme à l'arrière ?
Du 275 à l'avant ça va être rigolo en mode sport dans les virages :interroge:
En gros , ils auraient du mettre toutes les tailles de pneus les unes au dessus des autres , mais ils auraient du doubler la partie des bonhommes… donc pour faire des économies de bonhommes et surtout de places (superficie) , ils ont les bonhommes en mode central , et tu dois trouver le dimension de tes pneus autour …et en face de chaque dimension , tu as la pression correspondante …
Je pense que ça doit être un tableau général pour toutes les versions du modèle , en l’occurrence X4 pour toi …donc ça va du « basique » au haut de gamme X4M… d’où le 275 …que tu n’as pas forcément sur ta voiture …
Si tu as compris le principe du tableau , c’est le principal…
BenR
Message par BenR »
Merci.
J'ai du 245 devant et du 275 arrière, je cherchais juste a comprendre la pression qui leur est recommandée.
Merci pour vos explications
Alors, pour faire la synthèse:
-non tu peux PAS mettre ce que tu veux à l’avant ou à l’arrière !
Soit tu as une monte au carré, avec les 4 pneus identiques (de la largeur des avant soit 245) sur 4 jantes de largeurs identiques.
Soit tu as une monte mixte, plus large à l’arrière (solution adoptée par les constructeurs de voitures puissantes propulsion, dont BMW, Merçedes, …), donc 245 devant et 275
Comme  »mal » précisé par @music2105, désolé mon modo poto, BMW declare des dimensions de pneus avec des indices de vitesse et de charge pour l’ homologation de TA voiture : c’est l’étiquette de TA portière qui reprend les mentions du COC de TA voiture.
La seule et UNIQUE monte ETE en 19’ avec des jantes plus larges à l’arrière est celle que j’ai encadré rose pour l’avant vert pour l’arrière
Qui peut le plus peut le moins, il faut donc que ces indices de charge et de vitesse soient égaux ou supérieurs à ceux mentionnés PAR dimensions de pneus, (avec un indice de vitesse pouvant pouvant être réduit UNIQUEMENT pour les montes hiver, désignés par M+S)
de plus tous doivent être XL (XtraLoad)
Le non-respect de ces caractéristiques dimensionnelles et des indices te bloquera au CT.
Pour la lecture de l’étiquette et des pressions des pneus par essieu, avant ou arrière et en charge (5 silhouettes) ou pas (3silhouettes) je vais y aller aussi de ma photo …
La pression pour les avant dans cette monté mixte 19 doit toujours être de 2,2 bars et à l’arrière 2,4 ou 2,6 si chargé
Je ne sais pas si j’ai été plus clair?
Et qu’il serait judicieux que tu envisages le remplacement de tes pneus avant, avant ton prochain CT, par des nouveaux aux caractéristiques conformes
C’est quoi ta motorisation et xdrive ou pas ?
BenR
Message par BenR »
Merci à toi pour ces précisions précises !
Oui mon x4 est un xdrive, 2.0 190.
Actuellement comme je le dis plus haut je suis en:
245 45 R19 102V et 275 40 R19 105Y, donc des indices supérieurs sur une taille correcte.
Mon vendeur a eu le CT avec ces pneus.
Mais surtout tu réponds à la question de la pression correcte, merci.
Pour info , ils etaient gonflés à 2.7 et 3.2
Y'a pas que moi qui ne sait pas lire une étiquette.😁
Encore merci 😊👌
PFEN
Voiture : série 1 F40 118D
Message par PFEN »
& parfois le mode eco s'invite sur cette étiquette :yeuxciel: :yeuxciel:
"Nul ne verra, Nul ne saura"
BenR
Message par BenR »
Merci PFEN je connaissais pas celui là non plus 🤣
En tout cas j'ai retiré 600g dans chaque pneu et j'ai retrouvé le châssis que j'avais adoré avant de l'acheter.
Alors peut-être que je vais consommer plus, mais au moins ça ne flotte plus comme pirate des Caraïbes 🤭
Merci encore.pour vos infos.
Ben ce n’est pas ce que j’ai écrit ?? :interroge:
Non je n’ai parlé que de la monté carré…
Oups …
Mais c’était surtout pour expliquer comment lire le tableau … :choque:
:marrant:
Pour le mode eco , je ne vois pas trop l’économie en surgonflant de 0,5 bars …….
:coucou: @330dMPerf
:coucou: @music2105 non, sur le fait que l’étiquette serait « générique » et ne correspondant pas à la voiture, puissance et motorisation: c’est la recopie du COC.
Petite précision @BenR justement comme tu l’indiques, tu crois, à tort, que t’es indices sont supérieurs mais uniquement pour l’arrière où LES indices de charge ET de vitesse sont effectivement supérieurs aux indications de l’étiquette, mais à l’avent NON: tu est en V ! Et non en W, ce qui n’est pas conforme.
Par ailleurs, tes pneus sont ils tous en XL?
BenR
Message par BenR »
Bordel t'as l'oeil @330dMPerf , ou plutôt il faut que je reprenne mon alphabet !
Bon apparemment le gars du CT a été a la même primaire que moi et c'est passé.
Mais yavait bien un c... Dans le pâté.
Merci.
De toute façon je comptais passer aux Vivaldi pour l'hiver.
Je feura très gaffe aux indices grace à vous.
Oui, tout en XL . C'est obligatoire pour mon X4 avec son cul de vache ? 😁
Merci.
F
FB59
Voiture : 540D Xdrive Touring
Message par FB59 »
je vois qu’il y a un spécialiste pneus et jantes, je vais donc en profiter pour me greffer à ce sujet pour poser 2 questions :
J’ai actuellement 2 jeux de jantes pour mon véhicule 540 Xdrive pack M année 12/2017:
-un jeu en 18’’ modèle 662M en monte mixte actuellement monté en pneus hiver que je voudrais passer en pneus 4 saisons :
AV : 8Jx18 H2 IS30
AR : 9Jx18 H2 IS44
-un jeu en 20’’ en monte mixte qui sont en pneus été :
AV : 8Jx20 H2 IS30
AR : 9Jx20 H2 IS44
Une 1ere question : pour le choix des pneumatiques en pneus 4 saisons, est ce qu’il faut choisir les tailles de pneus indiquées sur l’étiquette pour les pneus été ou les pneus hiver ?
Si je comprends bien ce qui a été dit ci-dessus en rapport avec l’étiquette qui se trouve sur mon véhicule et si je considère que pour des pneus 4 saisons je me base sur des pneus hiver:
pour les jantes 18’’ en monte mixte pneus été, je peux mettre :
AV : 245/45 R18 100Y XL,
AR : 275/40 R18 99Y mais qui eux ne sont pas en XL… normal ?
Pour ces mêmes jantes en pneus hiver je peux mettre :
AV : 245/45 R18 100V M+S XL
AR : Rien puisque pas de pneus prévus sur l’étiquette
Pour info, actuellement ces jantes sont montées en pneus hiver avec les pneus ci-dessous :
AV : Pirelli winter sotozero3 245/45 R18 103V M+S
AR : Pirelli winter sorozero3 275/40 R18 100V M+S
Au vu de la galère à trouver des pneus 4 saisons pour cette taille, j’ai demandé (ne criez pas au loup!) à Norauto :interroge: . Désolé de dire ça mais le gars à été de bons conseils et il s’y connaissait pas mal, aucun autre n’a voulu me conseiller quand ils ont vu que c’était des jantes mixtes.
Par contre il m’a dit qu’il était possible, avec des jantes mixtes, de faire une monte au carré en 245/45 R18 100V M+S.
Ayant un doute, j’ai regardé ce qui se disait sur ce sujet et je suis tombé sur le site https://www.grip500.fr/guide/table-de-c ... -et-jantes ou il est indiqué les tailles de pneus mini/maxi par jantes.
D’après ce site, il serait possible de mettre la largeur maxi à l’avant (245) et la largeur mini conseillée à l’arrière (245).
Ce qui me paraît bizarre est que dans leur tableau, la largeur maxi de la jante en 9’’ ne serait que de 265mm alors que l’étiquette indique des 275mm.
Je suppose qu’il ne faut pas s’y fier ? Qu’en pensez-vous ?
Je vais quand même faire une demande directement à la concession BMW mais je voulais avoir votre avis sur la lecture de l’étiquette et si j’ai bien compris, de la monte possible des pneumatiques sur mes jantes.
Merci!
Bienvenue,
Ce n’est pas le bon endroit tu as une G30
: Mes recos Pneus ÉTÉ et Hiver pour G3x en 19’ et 20’…
:modo:
Ok, alors si tu veux passer en 4 saisons pour remplacer ta monte hiver en 18’, cales toi à minima sur leurs caractéristiques de l’étiquette et dans ton cas, sur ta G30, tu as l’une des 2 meilleurs pneus 4 saisons dans tes dimensions, le conti All Seasons 2 ! Et promo -100€ en ce moment sur conti cf. Bon plan
Donc tu as ta réponse :
Sinon, à mon avis, tu n’auras de réponse écrite de BMW qui ne propose pas de 4 saisons!
Je te déconseille TRÈS FORTEMENT d’une part de mettre 7ne monte carrée et SURTOUT de mettre du 245 sur du 9’!
As-tu les 4 roues directrices
F
FB59
Message par FB59 »
Merci pour vos réponses.
Non, pas de roues directrices sur mon véhicule.
Est ce que j'ai bien décrypté l'étiquette concernant mon véhicule ? Est-il normal d'avoir comme indication des pneus XL a l'avant et des pneus non XL, a l'arrière, ainsi qu'une proposition pour une taille de pneus hiver a l'avant mais rien a l'arrière ?
J'ai eu une très mauvaise surprise sur des pneus Bridgestone Potenza non XL que l'ancien propriétaire avait fait monter ou les pneus auraient pu exploser, je vais essayer de trouver un sujet pour en parler justement afin de connaître votre ressenti.
Toujours est-il que je vais regarder les pneus que tu m'as indiqué, merci bien!
