Climatisation à distance
D
Dystres
Voiture : x1
Message par Dystres »
Bonjour à tous, je possède un X1 avec l'option de démarrage de la ventilation à distance.
Lorsque je lance cette fonction avec l'app sur iPhone, la ventilation se met bien en route mais l'air n'est pas frais. ai-je loupé quelque chose ?
C
CallumGR
Voiture : X1 U11 25e
Re: Climatisation à distance
Message par CallumGR »
Il me semble que ça ne fonctionne que pour le chauffage et faire de l’air chaud.
c'est de la ventilation, et non la clim............
:Fleche: Bonjour à tous, je possède un X1 avec l'option de démarrage de la ventilation à distance.
McBob
Voiture : X1 25e M Sport Blanc
Message par McBob »
Huuuum, j'ai déjà mis la clim à distance, et ça refroidi bien!
Et ça fait tjs son petit effet quand le collègue s'attend à entrer dans un four et que finalement, c'est dans un frigo!
Si j'ai bien capté le fonctionnement, ça met la température de consigne dans l'habitacle. Faut juste prévoir 15 minutes et u moins 20/25% de batterie pour que ça soit efficace.
In love with my X1 25e M Sport U11
D
DeanMoriarty
Voiture : BMW iX3 50
Message par DeanMoriarty »
Pareil j’utilise beaucoup cette fonctionnalité en ce moment et c’est bien de l’air frais qui sort, ça garde la dernière température utilisée pour la clim.
Même en le lançant 1 ou 2 minutes avant de rentrer dans la voiture c’est déjà bien efficace et rend plus supportable de rentrer dans l’habitacle en plein soleil.
Je regrette juste l’absence d’une option avec les sièges ventilés.
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Oui très très sympa cette fonctionnalité.
Et ne pas oublier en hiver ça peut réchauffer la voiture avant d'y entrer, c'est top !
D
Dystres
Voiture : x1
c'est étrange, l'air n'est pas frais dans la mienne. Je vois que je n'ai pas l'option de démarrage à distance. Est-ce que vous avez cette option ? ce qui expliquerait la vrai clim qui se met en marche
H
Hardcold
Voiture : BMW Serie 1 118d Urban Chic
Message par Hardcold »
Sans doute qu'il faut un x1 au moins hybride / électrique ?
O
Olivier_B
Voiture : BMW X1 hybride 25e (sam 23/10/2023)
Message par Olivier_B »
Avec une thermique simple, la batterie 12 volt,même 100A serait vite raplapla pour refroidir l'habitacle .
McBob
Message par McBob »
Certainement que les thermique pure ne sont pas équipé pour chauffer/refroidir sans que le moteur tourne.
Car oui, la mienne est hybride et mettre la clim à distance, ou le chauffage, consomme pas mal de batterie!
Dernière modification par McBob le 23 juil. 2024, 10:48, modifié 1 fois.
« Certainement que les thermique pure ne sont pas équipé pour chauffer/refroidir sans que le moteur tourne.
C’est le moteur qui fait tourner le compresseur de la Clim …
ficelle36
Message par ficelle36 »
J'ai une Hybride Rechargeable et on a bien la fonction "Climatiser à distance", sur les thermiques pures, vous devez avoir la fonction "Ventilation à distance".
Lorsque l'on lance la fonction à distance, on a le message "Climatiser à distance est en service pour 30 minutes".
Le groupe Clim est alimenté par les batteries alimentant le moteur de traction.
Pas besoin de 30 minutes, juste 5 minutes en plein soleil et la différence se fait sentir.
P
Pierre7338
Voiture : X1 2024 20i sDrive M Sport
Message par Pierre7338 »
Dans le manuel utilisateur... il est indiqué qu'il faut autoriser le démarrage à distance du moteur dans les paramètres ventilation auxiliaire. Ensuite le moteur démarrera automatiquement si nécessaire pour faire tourner le compresseur et s'éteindra automatiquement au bout de 15mn.
X1 20i M Sport 2024
Oui , sauf erreur de ma part , ce n’est pas autorisé par chez nous …
P
Pierre7338
ahhhh.... effectivement je n'ai pas trouvé l'option dans les paramètres de ventilation. Juste la programmation horaire. Et je n'ai rien trouvé dans les packs d'option du configurateur. Donc c'est dépendant du pays....
Du coup on peut bien démarrer la ventilation a distance depuis l'appli MyBMW, mais comme cela consiste uniquement à ventiler l'air de l'habitacle cela n'a aucune utilité :-((
X1 20i M Sport 2024
Le_Croise_92
Voiture : BMW X1 F48 sDrive18i / BMW X1 U11 sDrive18i
Message par Le_Croise_92 »
Il est interdit en Europe de lancer son moteur thermique à distance que ce soit pour la clim ou juste le pré démarrage comme font les ricains avec leur télécommande depuis des années.
Une histoire d'écologie soit disant...
Vorpalys
Voiture : X1 U11 x25e M-Sport
Message par Vorpalys »
Avant le départ en vacs en début d’A-M, il faisait chaud et le véhicule avait bien pris le soleil la matinée en rechargeant.
Donc un petit coup d’appli, et un démarrage programmé de la Clim.
Pour le coup, ravi d’ouvrir les portières, de m’assoir environ 15mn après et de sentir le frais dans la voiture (X25e).
Mais autonomie passée de 87km à 100%, à 82km.
mc06
Voiture : X1 30e
Message par mc06 »
Cela fait bien du frais sur un 30e.
Pendant les 15/20 premières minutes la consommation électrique était supérieur à 5kW. Cela fait aussi énormément de bruit à l'extérieur. Je ne sais si c'est la clim ou le refroidissement de la batterie ? Des voisins (pas si proche) m’ont demandé d’où venait ce bruit…
Avez vous également ce bruit? Cela rend la fonction difficile à utiliser.
j
josstr
Voiture : 3008 -> X1 xdrive 30e
Message par josstr »
Oui je confirme. C'est très bruyant.
r16 ts
Message par r16 ts »
@Vorpalys , en branchant en 16A, on limite bien la perte de charge de la batterie pendant la climatisation.
