Adblue bloqué/bouché
X5 Troisième génération 2013 à 2018
A
Alban
Voiture : X5 F15 40D 2014
Message par Alban »
j'ai un defaut système AdBlue depuis longtemps sans conséquences et je viens de faire 800kms.
Sur le trajet, j'ai eu un avertissement de réserve AdBlue. Bizarre puisque j'ai fait le niveau avant de partir. J'ai essayé d'en remettre sur le trajet, bizarre encore je n'ai pu mettre qu'à peine 1/2 litre.
Defaut AdBlue persistant et décompte de kilomètres restants. Je suis allé au bout ne voyant pas quoi faire de plus et pensant à un défaut de capteur qui allait passer. Je crois beaucoup en la magie.
J'ai dépassé le kilométrage mini et j'ai voulu ensuite faire le plein d'Adblue et je n'y arrive pas alors que le réservoir est censé être vide. Je mets 10cl et ça remonte. Je n'arrive plus à démarrer bien évidemment.
Une idée pour réamorcer le système ou pour m'aider à comprendre pourquoi je ne peux plus remplir le réservoir ?
Merci à tous.
Alban
Re: Adblue bloqué/bouché
Alors , tu as certainement un pb avec ton réservoir AdBlue …le souci est que l’électronique calcule la quantité supposée dans ton réservoir , et quand tu arrives en dessous de la valeur mini , ton moteur est mis en mode sécurité …et tu ne peux plus démarrer….
Soit un pb sur les sondes , dans le réservoir, soit ton AdBlue a cristallisé …
Perso , je ne connais pas de défauts sans conséquences sur le système AdBlue …le pire étant le blocage moteur ….
A
Alban
Message par Alban »
Merci pour ton retour.
Je sais que mon réservoir a un probleme comme beaucoup apparemment.
Je voulais juste le remaorcer s'il y avait une technique connue pour le faire.
Je vais la faire remorquer.
