Usures sur demi lune valvetronic
325xi_Noob
Voiture : BMW E90 325 xi
Message par 325xi_Noob »
Je possède une bmwe90 325xi de 2006 (motrur n52b25) avec 145000 km au compteur.
Je vous écrit car j'ai des bruits de couinements intermittent (pas de codes defauts ou autres), ces bruits sont apparus il y a quelques mois, après remplacement du joint de couvre culasse.
J'ai démonté aujourd'hui de nouveau le moteur eccentric de valvetronic pour le graisser (solution qui a réglé le problème d'autres utilisateurs), et j'ai contrôlé l'usure au niveau du moteur (aucune sur la vis sans fin), mais par contre, il y a une usure certaine sur l'engrenage en demi lune.
Je me demandais si quelqu'un avait déjà vu ce genre de soucis, et si oui des manières de réparer ?
Est-ce que tout le système de valvetronic doit être changé pour ça, ou il existe une autre solution (changement de l'engrenage seul?)
Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée !
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Re: Usures sur demi lune valvetronic
Message par Didier92 »
Bonjour je viens de regardé avec les réf de mon véhicule et ben ces l’arbre complet
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3748
325xi_Noob
Bonjour Didier!
Merci pour la réponse...
Je m'en doutais un peu mais bon...vous avez déjà par hasard regardé le votre? (Si oui, marqué ?)
J'ai vu quelques postes similaires anglophones où les auteurs ont finalement juste changé le moteur de valvetronic, et ont ignoré cette usure (et plus de nouvelles après).
D'autres parlent d'une "failure" possible juste en "binding" (soudure de l'arbre sur ses supports).
Avez-vous une expérience sur le sujet?
Aucun défaut moteur lu avec mon outil diag ( ISTA D avec ICOM ), le grincement a disparu après avoir lubrifié le moteur (mais je vais quand même le changer par précaution). Je prendrais des photos du moteur d'origine et du nouveau (marque NTY), notamment au niveau des dents et les posterais ici (sait-on jamais?)
Merci et bonne soirée ?=)
Didier92
Bonjour non je ne l’ai jamais démonter j’ai juste cherché avec mon numéro série pour t’envoyer le lien
325xi_Noob
Ok, parfait, merci en tout cas!=)
Je posterais images après changement !^^
Tu as eu beaucoup de choses changées sur ton modèle ?
Pour la part la liste est (très) longue lol (je l'ai depuis 2020 et 96000 km, maintenant elle a 145000 km)
J'ai tellement eu de problèmes a un moment que j'en ai eu marre et j'ai eu marre et que je me suis mis a la (petite) mécanique ^^
Bonne soirée !
