Carplay qui se deconnecte
BMW i4 G26
Stakka96
Voiture : BMW i4 edrive 40
Message par Stakka96 »
Petit soucis sur ma i4 avec le carplay. Celui-ci ne se connecte plus en sans fil à mon téléphone (ni en bluetooth ni en wifi). Alors j'ai retiré mon téléphone de la voiture mais impossible de le remettre avec le bluetooth (délai de connexion dépassé). Est-ce que quelqu'un a déjà eu le soucis ? Et malheureusement le carplay n'est que sans fil... Je n'ai pas réussi à l'avoir en USB.
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Re: Carplay qui se deconnecte
Message par Wince »
Il faut rebooter l’idrive ! Tu as le process dans les discussions….
Stakka96
Merci de ta réponse. Donc si j'ai bien compris c'est rester appuyer sur le bouton de volume pendant au moins 30 sec ? Est-ce qu'il y a une autre manip à faire si ça ne résoud pas mon problème ? Est-ce que c'est un problème connu ?
Le problème c'est que le carplay peut très bien fonctionner pendant plusieurs semaines et puis plus rien ou alors déconner au bout de 2 jours. Et je n'ai malheureusement plus rien qui passe par la voiture, même pas les appels via le bluetooth en mains libres...
C'est un peu dommage pour une voiture à ce tarif! J'espère que ça sera corrigé dans une future mise à jour. Je suppose que le Carplay ne passe plus par le filaire ? je préfère demander même si j'ai essayé les 2 ports usb (usb c et usb classique) sans résultats.
Que je sache , le CarPlay n’est jamais passé en filaire ……
W
Wince
Message par Wince »
Oui ça va résoudre ton souci. Par contre si cela se produit il ne faut pas supprimer ton téléphone de l’idrive, il faut réinitialiser et tout refonctionne. Perso cela m’est arrivé une fois au début, depuis plus jamais.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Stakka96
Hello, qu’entends-tu par version Bluetooth non compatible ?
Mon téléphone est assez récent.
Et merci la réinitialisation à fonctionné pour moi.
w
waterloo
Voiture : g42
Je "n'entends" rien, c'était le message qui était affiché
tiwill
Voiture : i4 M50 Brooklyn Grau
Message par tiwill »
j'ai cherché sur le forum (peut être mal donc mes excuses)
mon pb avec carplay est le suivant :
- la voiture est connectée Carplay et tout fonctionne bien (sauf les notifications)
- parfois quand j'écoute la radio (radio BM) j'ai des coupures car le son rebascule sur Carplay (comme s'il se reconnecte à Carplay) puis 10 secondes après il rebascule sur la radio puis 10 secondes après sur carplay
seule solution : reboot idrive mais ca revient au bout de 1 ou 2 jours
Tu ne peux pas avoir le CarPlay et le côté bmw en même temps … soit l’un , soit l’autre ….
Urbinou
Voiture : BMW i4 eDrive 40
Message par Urbinou »
:interroge: me semble que j'ai déjà écouté la radio tout en ayant waze via carplay...
Je viens de tester sur mon X5 …et c’est bien soit l’un, soit l’autre ….
Mea culpa !!
Tiwill
Tu n’as pas une radio qui était en marche sur ton tel ( ou autre son), quand tu t’es connecté au CarPlay ?
tiwill
je vais regarder
mais avant je n'avais pas ce souci
