Présentation de l’auto
Re: Présentation de l’auto
Il n’y a pas d’avantages pour moi …c’est juste que tu gardes l’écran originel….
MarmOtter
Voiture : 316i f30
Message par MarmOtter »
Donc si je comprends bien, autant prendre un écran complet, qui donnera plus de visibilité et de fonctionnalités, que juste d’ajouter le boîtier CarPlay?
316i Le 67, entre les montagnes et l'Allemagne...
Oui , c’est possible ….
MarmOtter
Voiture : 316i f30
Ça marche, merci pour vos avis et votre aide.
:top:
ROUTINETTE
Voiture : MAZDA CX-30 (BMW vendue)
Message par ROUTINETTE »
Je pense qu'il est préférable de conserver l'écran d'origine; voici un tuto: :clin:
https://www.google.com/search?client=fi ... 6Xrco,st:0
MarmOtter
Voiture : 316i f30
D’accord, je prends ton retour en compte :top:
Je vais encore un peu y réfléchir le temps de…
MarmOtter
Voiture : 316i f30
Merci, je vais déjà démonter pour être sur de la connexion à l’écran. Ça coûte pas plus cher et puis ça se fait vite.
ROUTINETTE
Si personnellement je préfèrerais garder mon petit écran BMW d'origine et l'utilisation de la molette, il est aussi possible d'installer un grand écran digital comme celui-ci :
https://aliexpress.com/item/10050061237 ... query_from:
Les avis des acheteurs semblent bons... :top:
MarmOtter
Voiture : 316i f30
C’est justement celui que j’avais repéré.
Il me semble que tu garde également le contrôle avec la molette sur ce type d’écran.
Après je peux me tromper, je ne maîtrise sûrement pas encore assez le sujet…
Normalement tu devrais être en nbt, mais c’est bien de vérifier !
:top:
ROUTINETTE
Pour toutes les fonctions " Car-Play ", c'est sur l'écran en digital. Pour tout le reste, l'e-drive avec la molette est toujours fonctionnel.
Attention, je réponds par rapport à ma 316 i achetée en France. Pour la tienne, qui est allemande, il faut TOUT vérifier, peut-être en posant les questions au fournisseur.
MarmOtter
Voiture : 316i f30
@music2105 oui, c’est plus prudent.
@ROUTINETTE donc dans ton cas, la molette ne fonctionne pas sur l’écran digital, c’est bien ça?
Qu’est ce que je dois vérifier exactement? Si la prise de l’écran est la même, il ne devrait pas y avoir de problème, si? :interroge:
En général , la molette agit sur l’écran, que ce soit écran BMW ou écran CarPlay ….( du moins ça marchait avec mon boîtier mi; donc je suppose la même chose avec un écran android )…
Après pour le côté tactile , c’est sur l’écran uniquement … donc que le CarPlay et non pour le côté BMW ( en gros , pour le côté BMW tu resteras obligatoirement avec la molette)
Oui , vérifie la prise de connexion…prends la en photo et tu l’envoies au vendeur , comme ça tu seras sûr d’avoir le bon modèle …
MarmOtter
Voiture : 316i f30
Merci pour ces précieuses informations!
Oui je me doutais qu’avec le idrive, je devais garder la molette mais bon c’est pas un problème.
Je vais voir ça courant d’après midi, mais à mon affichage ça ressemble plus au CIC. On verra bien…
Mets une photo de la page principale de l
Idrive …mais il vaut mieux démonter et vérifier, car à cette époque-là, BMW a fait des croisements entre versions et écrans , donc connectiques…
MarmOtter
Voiture : 316i f30
Il y a une page où on reconnais mieux le système (navigation, média,…) ou n’importe laquelle diffère?
La principale, donc la première quand ça s’allume, me suffit …
MarmOtter
Voiture : 316i f30
Eh bien quand l’écran s’allume, il y a directement tous les onglets qui apparaissant.
Dans le doute je les ai tous pris en photo, mais on ne voit pas tant que ça… :yeuxciel:
J’espère que ça te suffira…
Tu as une version Cic…
Vérifies ta connectique de ton écran aussi ..
MarmOtter
Voiture : 316i f30
Ça marche, je fais ça sous peu! :top:
Il me faut l’approbation du papa pour ça… :chut:
