Tuto : Changement haut parleur (tableau de bord) HK
Série 2 coupé et cabriolet 2013
A
Artxxx
Voiture : Bmw e92 330d 2010 BVA
Message par Artxxx »
Bonjour à tous ou Bonsoir, je viens aujourd'hui pour faire mon premier tuto pour, premièrement, remercier les membres qui m'ont aidé dans mon souci et, d'autre part, participer à la vie de ce forum qui vient en aide à beaucoup de personnes. @ + Harry du 38 @ + 330dMPerf
Je vais essayer de faire un tuto assez clair pour que tout le monde puisse le comprendre. Ce tuto est vraiment très simple car je dispose d'un niveau manuel en général qui est proche de 0, mais j'essaie de faire de mon mieux et de m'améliorer.
Nous allons aujourd'hui nous attaquer au remplacement du haut-parleur central sur le tableau de bord d'une BMW F22 Coupé 2014 118d N47, avec un système Hi-Fi de la marque Harman Kardon (options BMW). Je le remplace suite à un problème de grésillement sur ce haut-parleur. Le problème a été exposé sur le forum précédent.
Localisation du haut-parleur :
Le haut-parleur se trouve derrière l’iDrive (écran) :
Tout d'abord, pour pouvoir accéder aux haut-parleurs qui se trouvent derrière le cache noir derrière l'écran, il faut utiliser un outil en plastique. Pour ma part, j'ai utilisé cet outil :
Il faut ensuite déclipser le cache. Pour ce faire, je vous conseille de commencer par le côté droit en bas, vous aurez plus de facilité à glisser votre outil en plastique :
Ensuite, après avoir glissé votre outil, levez délicatement pour déclipser le cache. Il y a en tout 8 clips, pensez bien à faire chaque côté, il va se déclipser petit à petit.
Vous allez ensuite tomber sur 2 haut-parleurs. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est le haut-parleur des médiums. Il va falloir le démonter, rien de plus simple : il ne dispose que de 3 vis Torx (étoile) de taille 20. Seule difficulté, l'endroit est peu accessible à cause du pare-brise. J'ai donc dû acheter des outils adaptés, je les ai payés 7,50€ chez Leclerc et cela m'a bien aidé.
Une fois démonté vous tombez sur les 2 câbles un câble relié au Tweeter (aigu il me semble) et un autre câble qui est relié au haut-parleur que l'on veut changer. Il va donc falloir les déconnecter durant mon opération j'ai mis beaucoup de temps à les déconnecter, par manque de force ou de technique je ne sais pas mais ne vous inquiétez pas si cela est vraiment dur à enlever c'est normal il faut s'accrocher ! Et oui pas un peu de réparation sans transpirer.
Une fois que vous avez déconnecté les 2 fils, vous n'avez plus qu'à reconnecter le nouveau haut-parleur au branchement avant démontage. À noter que j'ai eu quelque chose d'assez bizarre : quand j'ai reconnecté le nouveau haut-parleur, je n'ai eu aucun son qui sortait. Je me suis inquiété et j'ai essayé de reconnecter l'ancien haut-parleur qui avait le problème de grésillement. Pareil, pas de son. J'ai commencé à m'inquiéter et je me suis dit que j'avais peut-être endommagé le câblage à force de tirer, donc faites attention quand même. J'ai déconnecté puis reconnecté plusieurs fois afin de tester et tout d'un coup, le signal est revenu. Je ne sais pas pourquoi cela a fait ça, mais ne vous inquiétez pas si cela vous arrive.
Vous n'avez plus que à remettre les 3 vis torx 20.
Et reclipser le cache noir du début n'hésiter pas appuyer de chaque coter pour ne pas a voir de jour.
La référence que j'ai achetée est la suivante de ce que j'ai compris sur le site c'est la remplaçante de mon ancien modèle (le défectueux) voici le lien du site ou je l'ai acheter au prix de 48 euros
https://www.hubauer-shop.de/fr/mid-rang ... 68383.html
J'espère que ce tuto est complet. J'ai essayé de faire de mon mieux. C'est mon premier tuto, donc je pense que je peux encore m'améliorer. Je répète que cela reste un tuto très simple, à la portée de tout le monde, car c'est au niveau de mes compétences. J'ai juste essayé de poster mon premier tuto afin d'aider la communauté et de participer activement à la vie de ce forum. Encore merci aux personnes qui m’ont aidé, à bientôt sur le forum !
Re: Tuto : Changement haut parleur (tableau de bord) HK
:top: :bravo: merci pour le tuto… mais du coup, tu apprécies le son qui en sort et le rendu global , même si un petite rodage du nouveau HP sera nécessaire pour qu’il donne tout son potentiel …
A
Artxxx
Merci à toi ! Pour être honnête je l’ai tester sur 1 h de trajet avec du disco et du rap franchement pas déçu plus grésillement un son harmonieux et très bien réparti je suis plus tôt content :clin:
Harry du 38
Message par Harry du 38 »
Super boulot ! :top:
A
Artxxx
Je te remercie c’est en partie grâce à toi. :smile:
