Je vais récupérer jeudi ma toute première BMW ! C'est une 330d g20 de 2020, je me demande donc comment vous faites concernant le temps de chauffe ? Je vois un peu de tout sur internet donc je me pose pas mal de question ! A partir de quelle température on peut pousser un peu le moteur ? Avez-vous des avis concernant celui-ci ?
Dans le livret de bord il est écrit qu'après le mise en route on peut partir tout de suite.
D'autre part, pour taper dedans tu as l'info au milieu du compte tour, c'est indiqué FROID tant que le moteur n'est pas apte à être trop sollicité, perso je me fie à ça.
Comme tout moteur turbo, L6 diesel de forte cylindrée 3 litres, il ne faut jamais taper dedans moteur froid et toujours laisser refroidir 30 secondes après long trajet .
Tu as normalement au TB de bord une juge de température d’eau, qui indique que le moteur chauffe et doit donc être refroidi : c’est un premier indicateur
Concrètement, c’est la lubrification de ton moteur et de ton turbo qui peuvent poser problème à froid, le temps que le film d’huile se dépose de partout et que ton huile ait la bonne viscosité à froid pour la permettre.
Plus il fait froid, plus le temps de chauffe va être long. Cela n’a rien à voir avec le préchauffage de ton moteur diesel pour son démarrage (qui est très rapide lui)
Vu que ton régime maxi est à un peu plus de 4700t/min, ne pas dépasser les 2000 tours est tout à fait possible, le temps que le moteur chauffe…
NB: je ne comprends pas : tu indiques que c’est ta 1ere BMW, et dans ton aviateur, tu indiques M135i ? ,
Ta ère diesel?
Tu entend quoi par "Vu que ton régime maxi est à un peu plus de 4700t/min" ?
D'accord c'est noté ! Je dépasserait pas les 2000 tours/minutes en attendant
Effectivement, je dois changer cette notion de m135i ! De base je devais l'acheter mais j'ai changer d'avis pour une série 3, je vais donc le changer quand j'aurais la voiture !
