Petit soucis sur mon New x3 E83
Lebaron33
Voiture : X3 E83 2,5 174000km
Message par Lebaron33 »
Bonjour à tous
Bon j’ai des messages d’erreur et je ne trouve rien sur le net
Pourriez vous m’aidez.
279C Therm mapping cooling : Control ???
279D engineering fan : activation
27C3 therm oil level sensor
Merci d’avance
Hihihi
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: Petit soucis sur mon New x3 E83
Message par celtik56 »
Le 1er c’est thermostat cartographique en défaut le 3ème transmetteur niveau huile bas
Lebaron33
Bonjour et merci a toi
Je dois donc changer la durite noir dur en haut du moteur
Vais en profiter pour faire la pompe a eau
Le ventilateur ne s'enclenche pas du tout même avec. La température au milieu 😱
Et le capteur niveau huile c'est celui qui est sous le carter huile ???
Et le deuxième aucune idée alors
Bonne journée à vous
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Changer la durite? Déconnecte le thermostat parfois cela suffît… le niveau d’huile a
La jauge est-il bon?
Lebaron33
Le niveau huile ok pourquoi tu demande
La durite tu parle de celle avec le thermostat ?
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Voici ce que j’ai trouvé pour toi concernant le thermostat sur un forum bmw réputé “ ton voyant moteur est il allumé ?
vérifie le connecteur qui va sur le thermostat :
essaye de le débrancher, de le laisser en l'air et de redémarrer.
ce connecteur permet au boitier électronique d'ouvrir à la demande le calorstat, même lorsque la température de l'eau n'a pas atteint les 93 degrés. Il s'agit d'une petite résistance qui chauffe le bulbe de cire, et fait ouvrir le calorstat.
Dans ton cas d'apres le message d'erreur, il semblerait que la résistance soit en court circuit, donc pas trop bon pour le boitier électronique. Aucune contre indication à débrancher le connecteur
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Pour le niveau d’huile je te demandais de t’assurer du niveau avant de voir si le capteur de niveau est HS
Lebaron33
Aucun voyant allumé
J’ai juste pas le ventilo qui ne fonctionne pas enfin je pense j’ai tester hier pendant 40 minutes
Même avec la Clim il ne tourne pas
La température est déjà au milieu après 1km
Je change tout ça vendredi j’ai tout commander
Une astuce pour mettre le ventile en route ?
Merci bcp
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Alors tout d’abord tester les fusibles… puis la sonde… et si un doute tester le ventilo en direct
Lebaron33
Fusible ok
Comment je teste en direct le ventilateur une astuce
La sonde sur la grosse durite en bas ?
Merci à toi de me donner des idées
Bonne soirée à toi
Lebaron33
Bon ba ça c’est fait
température ce matin à fond dans le rouge moteur stop
Ouverture du vase et la un volcan hihihi
J’ai remis de l’eau direction le garage cette aprem
Je précise pas de voyant stop
J’ai récupéré la pompe à eau le carlosta et la sonde de température sur la grosse durite
Le mécano vas tester le radiateur aussi
Affaire à suivre
Lebaron33
Et mon ventilateur ne tourne pas même avec la Clim !!!!
Lebaron33
Bonsoir à tous
Le mécano a trouver une fuite au niveau de la durite ou il y a la sonde
Je passe le voir demain pour voir avec lui
Affaire à suivre
Lebaron33
Problème de chauffe résolu radiateur hs
J’ai tout changer pompe à eau thermostat ect……
Et aujourd’hui voyant moteur allumer problème banc 1 et 2
Je suis dégoûté
A plus les copains
