J'ai un souci de commande de lève vitre côté conducteur. J'ai changé la commande et la nouvelle s'allume sauf que je n'ai plus de contrôle du tout sur aucunes des vitres sauf la commande des rétroviseurs qui fonctionne...( Voir photo de nouvelle commande)
Avant changement j'avais la commande des vitres avant mais pas celles de l'arrière ainsi que le bouton de verrouillage des vitres arrières qui ne fonctionnait pas.
L'éclairage était partiellement allumé ( bouton avant gauche et droit allumé et arrière éteints ) (voir photo)
Les boutons de commande des vitres a l'arrière a gauche et à droite fonctionne parfaitement.
Ps: sur ta commande originale , est-ce que le fait d’avoir l’arrière verrouillé, éteint les boutons ?? Je n’ai jamais fait attention ….
Ça pourrait être logique …. Verrouillé = inaccessible , donc pas de rétro éclairage …
Excellente question ! Effectivement les boutons individuels arrières ne sont pas éclairés actuellement. Mais la commande de verrouillage (conducteur) est HS ...
En général , si je me fie à mon boulot avec des allemands , hw = version du hardware intégré…
Là, tu as une version 2 , et sur l’autre 5….
Compatible ??
Je pense qu’il faut faire une programmation. J’ai une BMW série 1 e88. Suite à lavage intérieur extérieur, j’ai trouvé de l’eau un peu partout dans la voiture, notamment dans la commande de lève vitres. J’ai acheté deux commandes. Une d’une bmw e93 et une autre comme la mienne e88. Les deux ne marchent pas alors que la mienne que j’ai de base marche, mais bug souvent parce que il y a de l’eau à l’intérieur et ça fait de la masse.
Donc pour moi il faut une mise à jour avec Esta plus ou une programmation.
Vous connaissez personne qui touche un petit peu au coding dans votre entourage ? Coding, BMW
Oui c'est exactement mon souci et également les mêmes solutions que j'ai essayé donc je pense également que c'est une histoire de codage sauf que non je n'ai personne qui sait faire ça autour de moi . C'est un peu rageant de ne pas simplement changer la console ...
Je n’ai qu’une seule réponse à cela, c’est une Bmw
Après il ne faut pas que n’importe qui touche au véhicule car le FRM est très fragile sur nos véhicules
Mais si quelqu’un s’y connaît, ça ne doit pas être si compliqué
J’ai résolu mon problème. Comme mentionné précédemment, j’ai acheté deux autres commandes de lève-vitre qui n’ont pas fonctionné, même si les LED s’allumaient lorsque j’allumais les feux de position ou les feux de croisement.
La solution est d’acheter la pièce avec la bonne référence. Je vous conseille d’aller directement chez BMW. J’ai payé 170 € pour la pièce, et elle a fonctionné immédiatement. Aucun codage ou programmation n’est nécessaire. Il suffit de débrancher l’ancienne commande et de brancher la nouvelle.
Si je rencontre le même problème avec la nouvelle commande de la vitre, je le signalerai sur ce forum. Sinon, je n’y reviendrai pas.
J’espère que cela pourra aider quelqu’un, car non seulement on perd de l’argent, mais on perd aussi du temps à acheter des pièces inappropriées et à chercher des solutions compliquées qui n’en sont pas.
Il n’y a rien de plus qu’une commande qui ressemble à une autre commande … la différence se fait à l’intérieur ….vous pouvez avoir les mêmes boutons sans que forcément l’électronique interne soit la même ….
Prenez l’habitude de garder / utiliser la ref bmw qui est marquée sur la pièce ….
Ce n’était pas exactement la même référence que celle de la pièce BMW d’origine. Cependant, avec le numéro de série de mon véhicule, le magasin BMW a pu me commander la bonne pièce. Il y avait quelques différences de numéros, mais la base était la même. En résumé, il faut aller directement chez BMW, fournir son numéro de châssis pour obtenir la pièce d’origine compatible avec son véhicule.
Oui , il peut y avoir des différences dans les refs quand le fabricant fait des modifications internes , pour certaines raisons (améliorations de qualité , implantations différentes, arrêt de production, changement de fournisseur, ect), du coup , certaines refs sont compatibles avec d’autres … effectivement bmw le signale , comme les docs officielles ….
