Problèmes de feux arrière qui reste allumé x5 e70
A
Ang
Voiture : Bmw X5 e70 3.0si
Message par Ang »
Bonjour a tous
J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter pour solliciter votre aide concernant un probleme sur ma e70 .Il s'agit des feux stop qui reste allumé a l'arrêt du moteur . Si vous êtes disponible et que cela vous est possible, pourriez-vous m'aider a résoudrece problème?Je vous en serais très reconnaissant et je reste bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Re: Problèmes de feux arrière qui reste allumé x5 e70
Tes feux restent allumés, quand ?
Quand tu roules? À l’arrêt ? À l’arrêt voiture verrouillée ?
J’aurais tendance à incriminer le contact sur la pedale de frein ….après l’écu qui gère les stops …
A
Ang
Message par Ang »
Les feux stop restent allumé à l'arrêt et même quand la voiture est verrouillé, cependant quand la voiture est en marche tout est normal
Là, tu me poses une colle !!!
Tu peux mettre une photo ?
A
Ang
Message par Ang »
Ha oui , quand même … :choque:
Un pb de prog?
Tu n’as pas fait de modifs ?
:interroge:
A
Ang
Message par Ang »
Pas du tout
Je dirai , pour commencer , reprogrammer ton écu , non , passer une valise pour voir si tu as un défaut . .. et ensuite reprogrammer ton écu, si tu n’as rien en défaut …
breweryfr
Voiture : BMW X5 - E70
Message par breweryfr »
C'est un problème que l'on voit souvent sur les véhicules qui ont été réparés, et les pièces mal assemblées.
Faut revoir le câblage s'il n'y a pas eu d'inversion. Voir avec la programmation en deuxième temps.
Est-ce venu suite à une intervention ?
Possibilité de corrosion en cas de présence d'eau, etc...
W
White0610
Voiture : X5 e70 v8, X5 e70 3l D , 335i e93
Message par White0610 »
Les fenêtres fonctionnent bien ? Le tout ouvrant également ?
J'ai un peu le même souci, et ce que j'avais vu c'est le boîtier qui est a gauche côté conducteur ( où il y a le déverrouillage du capot ) qui a un défaut, il ce répare
Cordialement
Olivier
breweryfr a écrit : 03 nov. 2024, 18:49
Pour l’inversion , j’ai de gros doutes , vu les connecteurs avec detrompeurs …
Seb74150
Voiture : Bmw X5 e70 3l
Message par Seb74150 »
A tu trouvé une solution a ton problème ? Par ce que j ai le même soucis sauf que moi j ai les phare en plus.
:Fleche: Problème feu stop
As-tu passé la valise pour voir si tu as un code défaut ?
Seb74150
Voilà les code erreur
Maverik54510
Voiture : x5 e70 50i,mini cooper s,can am spyder rs
Message par Maverik54510 »
bonsoir,moi j ai le meme probleme dans la mini cooper cabriolet de ma femme,presence d eau dans le coffre,et certain boitier on étè toucher par la flotte dans le coffre,donc regarde dans ton coffre si tu a de l eau
:Fleche: Pb dans la liaison informatique du module concerné : « CON »
:Fleche: Il te manque une tension
Seb74150
Comment peut on savoir d où viens se manque de tension?.
Il faut que tu contrôles ton module Frm…
Voici des infos
:Fleche: fusibles avant
:Fleche: Fusible arrière
Ils gèrent le module qui est situé là
Voici pour le « Con »
Il est en lien avec le Frm, donc j’aurais tendance à dire que ton pb est du côté Frm…
Seb74150
Merci pour vos réponses je vais contrôler sa.
