Consommation élevée d'huile 318d f31
ROUTINETTE
Voiture : MAZDA CX-30 (BMW vendue)
Re: Consommation élevée d'huile 318d f31
Message par ROUTINETTE »
Il n'y a pas de surconsommation d'huile; 0,25 l / 1000 km, ce n'est pas beaucoup.
Il pourrait y avoir deux ou trois fois plus, et ce serait encore normal ( 0,5 l / 1000 km ou même 0,75 l / 1000 km ). :smile: :coucou:
Même 1l / 1000 est considéré comme normal
K
Kiteboy
Voiture : Bmw f31 330d M Perf
Message par Kiteboy »
ROUTINETTE a écrit : 13 août 2023, 20:38
Moi c’est environ 1l tous les 3000km par contre je n’explique pas une chose… 🧐?? De plus j’ai remplacé la jauge électronique par une neuve..
Et jusqu’à 2500km environ elle va baisser de 2 traits sur les les 4 que compose la zone mini a maxi et qui correspond à 1l d’ appoint…
Et pourquoi toujours sur les 500 derniers km je perds les 2 traits restant qui fait que ca demande l appoint a l’odb ??
ROUTINETTE
La jauge électronique, même neuve, n'est pas très précise. Toutefois, lorsqu'elle descend de deux traits, il faut déjà faire l'appoint. De cette façon, il n'y aura jamais à attendre que cela s'allume au tableau de bord.
Le niveau idéal pour un moteur n'est pas le maxi ; il faut le maintenir aux 3/4 entre le mini et le maxi. Pour un moteur qui consomme un peu d'huile, il faut faire l'appoint tous les 500 km.
Ce n'est pas bon d'ajouter 1 l en une seule fois.
Je dirais que c'est comme la gamelle du toutou, plus tu la remplis et plus le chien mange. :clin:
Désolé pour le HS mais l'exemple n'est pas judicieux car c'est complétement faux :clin: :coucou:
N
Nicolas.biau
Voiture : Bmw Gt 330d f34
Message par Nicolas.biau »
Très intéressant tout cela.
Ma voiture f34 330d consomme aussi bcp d'huile je suis effrayé. 1l sur 800km environ 247 000km. Ce qui me perturbe c'est que.j'ai aucun symptome. Pas de fumee ni au démarrage à froid ni lors des accélérations franches, pas de bruits sifflement, claquement, ....je me demande où.passe l'huile. Pas de fuite également. Bonne puissance....
Mystère....
Je vais changer la membrane ....on verra ensuite...
