centralisation des portes hs?
bregniere
Voiture : x3 lci 1.8
Message par bregniere »
Je possède depuis 1 mois un x3 e83 de mai 2010 avec 143000 km
La centralisation des portes ne fonctionne pas avec la télécommande.
J’ai essayé de reprogrammer les clés sans résultat, j’ai regardé les fusibles aucun HS.
J’ai changé l’amplis d’antenne Diversity sans résultat
Les portes ce ferme et ouvre bien avec le bouton intérieur.
J’arrive à fermer ou ouvrir la porte conducteur avec la clé.
Je ne sais plus quoi faire, avez-vous une idée
Cordialement
:interroge:
Re: centrlisation des portes
Ta télécommande a une pile ou c’est une batterie ?
Tu as le même souci avec les 2 télécommandes ?
J’ai modifié ton titre , plus explicite …
bregniere
Re: centralisation des portes hs?
c'est une batterie et le probleme est le meme sur les 2 cles
Donc tu la poses dans son emplacement pour la recharger dans ta voiture ?
bregniere
non ,j'ai acheté ce vehicule avec cette panne.
depuis j'ai fait 2000 km dont 900 km en une seul fois 7 heures sur autoroute je pense quelle doit etre rechargée
Ben , si le chargeur ne marche pas , tu peux faire autant de km que tu veux ….
bregniere
Ok je vais commander des accus
Mais où se trouve le chargeur je n'ai pas trouvé d'emplacement pour mettre la clé
Un peu de lecture …
Tu as quelle clé ?
Je dirais la 3eme…
bregniere
Je te remercie pour ces renseignements, effectivement c’est bien la clé 3 que j’ai. J’ai fait plusieurs fois la reprogrammation sans résultat.je viens d’ouvrir une cle avec un cutter j’ai mesuré la tension
De l’accu 2.78 en charge pour 3.6 est-ce la cause ?
J’ai commandé 2 accus ,a voir
Ça me paraît très bas ….
Quand on voit sur les piles bouton que 3,3v , ça ne marche pas ….
Il faudra que tu surveilles si elle recharges ou pas …peut-être que ta batterie est hs , et du coup ne recharge pas, ou alors c’est coté recharge que ça ne marche , et du coup ta batterie n’est jamais rechargée….
bregniere
Je pense que les batteries sont HS elles ont 14 ans et elles n’ont pas beaucoup servie j'attends mes accus le vous tiendrai au courant
bregniere
Bonsoir
Je viens de recevoir mes accus et le résultat et pareil pas possible de faire fonctionner la centralisation. J’ai essayé plusieurs fois la programmation sans résultat.
La seule chose que j’entends, c’est un relais qui semble se coller 1 seconde. Mais je ne vois pas d’où vient le bruit.
:diable:
As-tu passé la valise pour voir si tu as un défaut qui apparaît ?
bregniere
Non je n'ai pas de valise quel modele je peux acheter
bregniere
Bon j’en perd mon Latin,
Peut-on me dire ou ce trouve le récepteur de la télécommande
bregniere a écrit : 29 nov. 2024, 22:52
Tu achètes un lecteur OBD , et une app style BimmerLink, Carly , ou autre ….tu vérifies que ton lecteur est compatible avec ton app …
bregniere
Je viens de voir que le récepteur de la télécommande se trouve dans le rétro, je regarde comment le démonter
bregniere
J’ai commandé sur Amazon
OBD2 Bluetooth + Support Français 7/7J - LIT ET EFFACE Les Codes ERREURS en 3 Min ! Valise de Diagnostic Tous VÉHICULES - Android et iPhone
avec car scanner, j’espère que cela fonctionnera
bregniere
Apres un séjour a l’hôpital, je me suis remis sur mon problème de centralisation.
J‘ai bien reçu mon lecteur OBD, mais il ne trouve aucun problème
bregniere
J’ai toujours mon problème de centralisation.
J’ai fait un scan avec BMW scanner et je n'ai trouvé aucune erreur. Par contre dans ZKE cela me parait bizarre.
Dans « central lockin functions « rien est paramétrer de même sur automatic looking est-ce normale ?
