Consommation élevée à l’arrêt ? Hybride rechargeable
Série 2 Active Tourer 2022
D
Dompetoule
Voiture : Série 2 active tourer hybrid 225
Message par Dompetoule »
[media][/media]
Bonjour avez-vous déjà eu cette anomalies ?
J’ai effectivement déjà entendu un bruit de ventilation en service venant du compartiment moteur alors que la voiture était stationnée depuis plusieurs heures.
ficelle36
Re: Consommation élevée à l’arrêt ? Hybride rechargeable
Message par ficelle36 »
@Dompetoule
Oui, cela m'est déjà arrivé mais il y a un moment.
J'étais allé chez le CC, ils avaient passé la valise mais après une mise à jour du Remote Software, il n'y avait plus de défaut en mémoire.
Le problème n'est jamais réapparu depuis.
D
Dompetoule
Merci pour le retour je vais passer également chez le cc pour régler ce problème. Je tien informer en retour du résultat 😉
ficelle36
Bonjour à tous.
Bon ben voilà, le problème est réapparu.
En gros, la voiture est dans mon garage depuis vendredi et toutes les 12h environ, elle ventile (mais pas les ventilos du radiateur) pendant pas loin d'une heure.
Ce matin, elle a ventilé entre 7h et 8h puis ce soir vers 19h jusqu'à 20h.
J'ai mis en service la voiture et le message "Gestion de l'energie" est apparu.
J'ai laissé tourner le moteur moins de 10 minutes.
La voiture s'est bien mise en stationnement et toute la ventilation s'est coupée.
Dès que possible, je vais me rendre chez le CC...............
a
alix34
Voiture : AT 225e xdrive
Message par alix34 »
Coïncidence ou épidémie ? Je viens juste d'avoir le même message.
J’avais laissé ma voiture chargée à 100% et je l’ai trouvée ce matin à 88% après 5 jours sans m’en servir.
J'ai roulé environ une heure. Je vais la recharger et voir si j'ai toujours le même message.
Je vous tiens informés de la suite.
ficelle36
Passage ce matin chez le CC.............
Pas de place pour relever les défauts avant le 18 Décembre................
Mais, ils ont l'air un peu dans le doute avec ce message et cette ventilation........
Elle a remis ça ce matin à 6h45....
Il pourrait bien s'agir d'un bug crée par la dernière version du soft, la version 07/2024.40.
La fois précédente, l'anomalie avait totalement disparue après une mise à jour et là, elle réapparait après cette mise à jour.
Affaire à suivre.
a
alix34
Maintenant le message s’affiche à chaque mise en route.
RV le 20 décembre en concession.
A suivre
D
Dompetoule
Hello, je suis passé en concession et ils ont uniquement refait une reprog sans avoir trouvé d’anomalie. J’ai traîné à avoir un rdv et une quinzaine avant le rdv plus de messages. Depuis pas de retour de message affaire à suivre mais le penses pas qu’il connaisse l’origine de problème il se contente de faire une reprog.
ficelle36
Il y a quand même un problème quand on étudie la chose.
1 - La voiture ventile toute seule apparemment une ventilation de refroidissement de électronique sans que la voiture bouge ou ne soit mise en service et ce tous les douze heures environ ?.
2 - Lorsque l'on branche le pistolet T2 alors que la prise d'alimentation n'est pas sous tension, la ventilation démarre.......
alors que c'était totalement sans effet avant.
3 - Après une charge normale, alors que la voiture est totalement au repos, on retire le pistolet T2, la ventilation se lance une nouvelle fois alors que c'était totalement sans effet avant.
et bien sûr, dès que l'on met la voiture en service, le message "Gestion de l'énergie" apparait.
Vu que cela semble électronique, il doit bien y avoir des "Check control" en mémoire dans la voiture pour faire monter le message.
Marc57
Voiture : BMW AT 225e
Message par Marc57 »
j'ai eu aussi le cas fin septembre, ça a duré une dizaine de jours environ par intermittence (pas à chaque fois et du coup je ne suis pas allé en cc). Depuis le problème n'apparaît plus.
Il y a une mise à jour (pas encore installée chez moi), ça va peut-être aider...
A+
Jb2l
Voiture : Active tourer 225e 2022
Message par Jb2l »
Ce défaut est apparu chez moi tout dernièrement.
J’ai entendu un bruit de ventilation alors que la voiture était au repos et sans recharge il y a une semaine de jours environ. J’ai eu un message « gestion de l’énergie » hier et le voyant moteur allumé fixe lors de mon cours déplacement. J’ai roulé en mode sport pour éviter de solliciter le moteur électrique. Le défaut a disparu tout seul après un arrêt de 10min. (Bug de la dernière mise à jour ?)
J’attends une éventuelle récidive pour me rapprocher du concessionnaire. Espérant que ceci soit réglé par un prochain patch… ça devient aussi capricieux qu’un ordinateur !
