Commande vitre
Z
ZixKo5820i
Voiture : bmw x2
Commande vitre
Message par ZixKo5820i »
Voilà mon soucis sur mon bmw x2
Depuis mardi j’ai un problème avec la commande côté conducteur qui ne fonctionne plus pour baisser les vitres régler mes rétros , les fermés mais également aussi pour ouvrir le coffre électrique( je ne pense pas que ce soit la commande car celui du coffre électrique n’est pas situé au même endroit).
Parcontre les 3 autres commande pour ouvrir les fenêtres cela fonctionne nickel.
Puis hier au premier coup de contact pendant 3 minutes tous re fonctionné très bien et puis plus rien.
Je lance la bouteille à la mer pour savoir si parmi d’entre vous aurez eu le même soucis ou similaire et si possible avoir la solution ou des conseils. ( j’ai vue que certains parler du kacher à cause de l’eau la voiture a été laver y a 4 jours au paravent).
Moderno74
Re: Commande vitre
Message par Moderno74 »
Hello
Quel modèle de voiture ? Quelle année de mise en circulation ?
Ton garage pourra mieux aider que nous. C’est une panne.
Z
ZixKo5820i
Voiture : bmw x2
Re: Commande vitre
Salut
C’est un bmw x2 20i
Mise en circulation mars 2018
Re: Commande vitre
Voici ton fusible , et son emplacement … pour la commande conducteur …
Z
ZixKo5820i
Voiture : bmw x2
Re: Commande vitre
Salut
Merci pour ta réponse mais je ne comprends rien au schéma électrique.... :yeuxciel:
Re: Commande vitre
Ton fusible est le F69 , soit de 5A, ou de 7,5A , selon l’année …dans ton cas 5A
Tu as l’emplacement dessous ..
Le fusible sert pour la commande de vitres , du retro conducteur
Pour le passager c’est le F67…
Z
ZixKo5820i
Voiture : bmw x2
Re: Commande vitre
Ça ne viens pas du fusible il n’est pas cramer et j’ai essayer avec un neuf pareil ça fonctionne toujours pas.
La commande des 4 vitres côté conducteur n’est pas éclairé alors que celui du coffre électrique si juste dessous lui et éclairé mais fonctionne pas non plus.
Les vitres 4 vitres avec le toit ouvrant s'ouvre et se ferme avec la clé ça ne viens donc pas des fusible n’y du moteur de la fenêtre.
Re: Commande vitre
Là, il faudrait que tu passes la valise pour connaître le code défaut , qui aidera à comprendre ce qu’il se passe …
