[TUTO] X1 F48 2018 Panne système appel de détresse - remplacement de la batterie
c
chris29
Voiture : Bmw X1 F48 sdrive 20D 2018
Message par chris29 »
Voici donc mon tuto pour le remplacement de la batterie gérant le SOS détresse de ma X1 F48 produite en 03/2018.
Le problème : l' alerte « Panne système appel de détresse » s'affiche uniquement quand il fait un peu froid (en dessous de +10 degrés) car la batterie perd un peu de tension quand elle est froide. Le message n'apparait plus lorsque la température remonte après quelques jours.
Cela a commencé vers 45.000km / 4 ans.
La solution : changer la batterie lithium située sous le toit de la voiture.
Soit vous la faites changer chez BM pour 850€ (10/2023) , soit vous la changer vous-même pour 55€ et un peu d’engagement.
J’ai longuement hésité avant de me lancer, car on ne trouve aucun tuto complet pour la X1 F48 ; il y a quand même 2 videos sur youtube qui aident pas mal à franchir le pas.
Il faut juste s’engager à déshabiller la voiture : se dire allez je me lance.
Personnellement, j’ai toujours un peu peur de casser un habillage qui va me coûter un bras et surtout de laisser au remontage la voiture dans un état bricolé; mais non, une fois que tout est reclipsé, elle est comme à l’état d’origine. Certains puristes iront remplacer tous les clips.
L’habillage est en fait assez solide et le clipsage super bien étudié pour que l’habillage affleure.
Il faut juste trouver les quelques vis qui font que ça ne se déclipse pas…
Rien n’est vraiment difficile quand on s’y prend dans le bon ordre.
Au pire, on casse un clip qu’on remplace ou pas.
Compter 2h à 3h de démontage/remontage.
Cette batterie est située juste devant le montant horizontal arrière du toit.
L'objectif est d'écarter le voile du plafond pour pouvoir accéder avec la mains au boitier contenant la pile.
Et ce sans croquer (plier et marquer) ce plafond en le forçant car il est constitué d’un sandwich de toile collée sur un support en carton mousse de 4mm.
Pour pouvoir l’écarter de 10 cm sans le croquer, il va falloir libérer ce plafond sur tout son pourtour arrière du hayon jusqu’aux montants centraux situés entre les portes avant et arrières. Et pour faire cela, il va falloir démonter l'habillage des 2 custodes (petites fenêtres fixes) arrières.
On ne démontera pas l’habillage vertical des montants centraux.
J’ai essayé de baisser le plafond sans démonter l’habillage des custodes et évidemment j’ai fini par croquer le bord du plafond, donc obligation de tout démonter.
Pour cela, il va falloir :
1/ retirer les 2 poignées de toit aux places arrières
2/ déshabiller les 2 habillages des petites vitres arrière (custodes) car c’est eux qui empêchent le plafond de se baisser : c’est le plus long…
3/ retirer le cache de la ceinture de toit
4/ ne pas retirer l’éclairage plafonnier
5/ retirer les joints de portes arrières, en haut
6/ retirer le joint de hayon, en haut
7/ écarter le plafond pour accéder au boitier de la batterie
8/ remplacer la batterie
9/ tout remonter
1/ Retirer les 2 poignées de toit aux places arrières
On commence par-là, parce que si vous n’y arrivez pas, il vaut mieux s’arrêter là.
On retire les caches délicatement pour ne pas abimer le plastique qui est assez mou.
Voici la poignée démontée pour comprendre le mécanisme.
On voit bien qu’il faut réussir à rentrer les 2 languettes métalliques situées au milieu de chaque côté tout en tirant la poignée vers le bas.
Glisser un 1er tournevis plat entre la languette et l’encoche dans le plastique
Glisser un 2ème tournevis plat entre l’autre languette et l’autre encoche dans le plastique
Faire pression avec les 2 tournevis pour rapprocher les 2 languettes et tirer sur la poignée en même temps.
C’est sûr, on ne réussit pas cela du 1e coup…
Peut-être qu’avec une petite pince plate en pinçant les 2 languettes, ce serait plus facile, je n’ai pas essayé.
2/ Pour déshabiller les 2 habillages des petites vitres arrière
On commence par déshabiller tout l’intérieur du coffre :
Retirer le plancher repliable
Retirer le bac en feutre du fond du coffre.
Retirer la barre de seuil du coffre : enlever les 4 vis situées à l’intérieur du coffre puis déclipsez la barre de seuil.
Voici la barre de seuil retournée.
Retirer les 2 boites de rangement fourre-tout en tirant assez fort dessus ca vient.
Retirer les caches plastiques situés sur les anneaux de maintien des bagages.
Dévisser la vis Torx
Pas de problème pour l’écrou, il est riveté à la carrosserie
On démonte maintenant l’habillage du tour de porte arrière droite coté dossier du siège arrière.
On retire le joint de porte arrière sur la partie horizontale en bas pour pouvoir déclipser le seuil de porte ; il faut tirer assez fort ; parfois un clip reste soit dans le châssis soit sur l’habillage, plus rarement se casse.
On commence à être moins frileux de retirer l’habillage car on apprend au fur et mesure quelle force exercer pour déclipser.
On remet ensuite le joint en place pour conserver sa position ; ne pas retirer tout le joint sinon on perd son positionnement.
On retire ensuite le joint de porte arrière sur sa partie vertical pour pouvoir déclipser l’habillage coté dossier du siège arrière.
L’enrouleur de ceinture reste en place.
On voit sur la photo les 3 trous des clips situés sur le montant vertical côté coffre de la portière arrière droite.
On effectue le déshabillage des 2 portières arrières.
Les ceintures arrières restent en place.
On peut maintenant retirer les éléments en feutre des 2 côtés de l’habillage du coffre.
Sur celui de droite, une fois retiré on peut débrancher facilement les fils de l’éclairage de coffre et ceux de la prise allume cigare 12V.
Cela permet d’accéder aux vis qui maintiennent l’habillage des vitres custodes.
Cet habillage est une pièce unique : la partie noire et la partie crème font partie de la même pièce.
Pour l’instant on ne touche pas aux vis.
3/ Déhabillage de l’habillage de custode.
Cet habillage est une pièce unique assez grande bicolore.
Sur la photo suivante, la partie noire fait partie de cette pièce.
Retirer le petit cache Airbag; ne pas le laisser tomber, sinon pas facile à récupérer sous les sièges
Derrière se cache une 1ère vis ; à ne pas perdre ...
Les 3 autres vis de l’habillage sont accessibles en dessous de l’habillage au niveau du coffre
Sur la photo on voit que l’enrouleur est resté en place, donc pas besoin de le démonter.
Et maintenant, on tire dessus en glissant un tournevis au niveau de chaque clip pour faire levier.
Ça craque de partout mais ça vient ; une fois arrivé là on a fait le plus gros.
Voici les photos de l'habillage démontée, pas besoin de désengager les ceintures de l'habillage pour abaisser le plafond.
Voici les photos pour connaître l’emplacement des clips
Facile. Parfois la pastille aimantée qui maintien la ceinture collée au plafond se décolle ; je l’ai retrouvée au fond du coffre...
Je l’ai cassé en le déclipsant (je l’ai réparé facilement) mais ça ne servait à rien car il est solidaire du plafond.
5/ retirer les joints de portes arrières, en haut pour pouvoir libérer le plafond.
6/ retirer le joint de hayon, en haut pour pour libérer le plafond.
7/ écarter le plafond côté hayon
Attention il y a 2 clips qui le maintiennent en place, les déclipser avec un tournevis plat et non en tirant sur le plafond…
Secouez doucement le plafond et essayez de le descendre doucement de 10 cm sans le plier surtout !
En écartant le toit, on ne voit pas le bloc électronique qui contient la batterie !! merde ce n’est donc pas là ?
Prenez une grande glace plate et glissez là sous le toit et là on découvre tout.
Soulevez le taquet blanc (le petit latch comme dirait un canadien) avec un tournevis et poussez en avant le bloc électronique.
Le bloc complet se défait de sa prise très facilement et se remet en place très facilement aussi. Je n’ai pas démonté les prises autour de ce bloc.
Ensuite il faut ouvrir le petit boitier qui contient la batterie
Ce boitier est en plastique assez fragile. J’ai cassé la petite serrure en plastique en l’écartant ; elle sera désormais fermée avec un scotch…
La trappe est ouverte et la batterie retirée.
Le remontage du boitier ne pose aucun problème, il se re-clipse tout seul en le plaquant sur son socle.
A gauche la batterie d’origine 9 361 678-03 : 8V 450mAh
A droite la nouvelle 2 447 710 -01 : 8V 330mAh achetée 56,17€ chez
https://www.hubauer-shop.de/fr/battery-84102447710.html
La nouvelle fonctionne parfaitement, le défaut a disparu.
Pas de reprogrammation à faire.
Je n’ai pas non plus mémorisé le défaut annoncé en maintenance.
La question « Voulez-vous mémoriser ce défaut dans le centre de maintenance » est posée à chaque alerte il me semble.
Voilà à vous de voir maintenant. Il faut juste oser…
x.one
Voiture : X1 M-sport 18i
Re: [TUTO] X1 F48 2018 Panne système appel de détresse - remplacement de la batterie
Message par x.one »
Un tutoriel remarquable, :top: un grand bravo pour les explications extrêmement détaillées. :bravo: Cela est très bénéfique pour de nombreuses personnes. :coucou:
Merci pour ce tuto complet, bel exemple de partage.
Editer un tel document représente beaucoup de travail, ceux qui pourront économiser 800€ grace à toi te seront, je l'éspere, reconnaissant.
A
Alex1164
Voiture : BMW X1 F48
Message par Alex1164 »
Bonjour, merci pour ce tuto, j'ai pu changer la batterie mais ça n'a pas été simple de tout déclipser sans rien casser ! Par contre j'ai toujours le message de panne, j'attends encore quelques jours et je serais obligé de passer par la case BMW.
Et il y'a une erreur dans la phrase "Les 3 autres vis de l’habillage sont accessibles en dessous de l’habillage au niveau du coffre", il n'y a que 2 vis.
LeMax
Message par LeMax »
Est-ce que vous avez annulé la panne avec un OBD ?
A
Alex1164
Non, je n’ai pas d’OBD.
Et je ne pense pas que cela soit nécessaire vu qu’avec l’ancienne batterie la panne s’affichait aléatoirement.
Je viens aussi de voir sur la carte que la position est décalée.
A
Alex1164
Je viens de tester les batteries au multimètre, l'ancienne sort 8,18V et la nouvelle 0,28V.
K
Keke046
Voiture : Bmw 1 F40
Message par Keke046 »
Merci pour ce super tuto qui m'a permis de faire le remplacement moi-même.
Par contre, après remplacement, j'ai toujours le témoin au TDB.
Une idée pour l'effacer ?
Merci à vous,
LeMax
Message par LeMax »
LeMax a écrit : 29 août 2024, 07:07
satyke
Voiture : BMW x1 f48 1.8d série x 01/19
Message par satyke »
Keke046 a écrit : 13 déc. 2024, 10:18
Merci à vous,
:Fleche: Télécharge bimmercode payant et un boîtier obd Bluetooth sur AliExpress et tu peux supprimer chaque témoins et activer des option cachée .
d
ducopo
Voiture : x1 25i
Message par ducopo »
Merci :top:
D
DTO
Voiture : bmw X1
Message par DTO »
J'ai un X1 de 2019 avec 50 000 km et j'ai récemment eu le message "panne système appel..." sur le tableau de bord. j'ai commandé une batterie à 20 € provenant de Chine (mesurée à 8V). En suivant cet excellent tutoriel, je l'ai remplacée sans trop de difficulté, mais j'ai cassé la fermeture plastique du boîtier batterie, mis un scotch, j'ai eu un peu de mal à le repositionner.
Malheureusement, le message était toujours présent sur le tableau de bord. 😢 J'ai roulé 400 km en espérant que la batterie se recharge, mais le problème persistait, accompagné d'autres symptômes : perte de géolocalisation sur l'appli tel et bouton du commodo gauche inactif.
J'ai recommandé une batterie sur le site BMW (70 €, mesurée à 7V). Lors du démontage, impossible d'enlever à nouveau les poignées de toit : les pattes métalliques étaient déformées. J'ai continué en les laissant en place et j'ai réussi à accéder au boîtier. J'ai remplacé la batterie et fixé le couvercle avec un collier Rilsan (le scotch utilisé la première fois ne fermait pas bien). Cette fois-ci, j’ai bien entendu un clic en le repositionnant.
Moment de stress au démarrage… et immense soulagement ! Tout fonctionne impeccablement. 🎉
un grand merci à chris29 ! :top:
brufre
Voiture : BMW X1 18isDrive
Message par brufre »
Bonjour à tous, j’ai remplacé la batterie une première fois avec un modèle commandé sur Amazon à 30 euros , ça n’a pas fonctionné ( mesure de la nouvelle batterie avant de la poser à 7,8v). Comme j avais toujours le message d’erreur j’ai refais une commande chez BMW pour avoir une pièce d’origine, résultat la batterie que j’ai reçu faisait 6.5v avant que je la pose, et au bout de 24h j’ai toujours le message «  panne système appel de détresse ». Soit bmw m’a fournit une batterie défectueuse, soit il faut attendre un certain temps pour que la batterie se recharge une première fois ( j’ai laissé le moteur tourné pendant 3h mais ça n’a rien changer pour le môment). Est ce que vous avez du attendre un certain temps pour que lé message disparaisse ? Merci
D
DTO
Voiture : bmw X1
Message par DTO »
Le message avait disparu lorsque j'ai redémarré. Cependant, j'ai vu dans certains messages que certains avaient dû rouler pour que le message s'efface. Autre piste : le boîtier a-t-il bien été repositionné (emboîté) ?
cdlt
brufre
Re: [le TUTO] X1 F48 2018 Panne système appel de détresse - remplacement de la batterie
Bonjour, oui tout est bien remonté . J’ai retesté la batterie hier , elle est passé de 6.6 à 7.5v au bout de 8 jours dans la voiture , elle charge donc tout doucement mais je pense qu’elle avait une tension trop basse au départ. BMW n’aurait pas dû me livrer une batterie avec une tension si basse, je pense qu’elle ne reviendra plus à sa charge initiale qui est censé être de 8.2 V environ. Je vais la retourner pour avoir un échange .
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Message par Brook63 »
@brufre ,pourriez-vous me dire si vous avez rechangé la batterie SOS et si le message d'erreur a disparu ou qu'il est parti avec le temps de rechargement.
Je suis dans le même cas que vous, j'ai pris une batterie d'origine chez BM que j'ai changé et depuis 3 jours, j'ai toujours le message d'erreur. ( batterie d'origine avec date de production de Novembre 2024 ? )
K
KIKI54
Panne SOS detresse bmw x1 f48
Message par KIKI54 »
Bonjour à tous ,
j'ai changé la batterie que j'ai acheté sur site bmw le voltage était de 6,6 volts année de construction janvier 2025
Est ce que elle va se recharger à 8 volts , car j'ai toujours le défaut aprés avoir roulé une heure ?
K
KIKI54
je voudrez savoir si la batterie que vous avez remonté avait le bon voltage ( 8,20 volts ) car j'en ai acheté une dont le voltage était de 6,60 volts et je roule avec depuis 3 jours et le défaut est toujours la .
Acheté sur site pieces-bmw à 69€
merci de votre réponse
brufre
Hello
Moi c’était pareil. Elle était à 6,5v qiand je l’ai sorti de la boîte. J’ai contrôle plusieurs fois le voltage , au bout de 8 jours elle était passée à 7,5 et une semaine après c’était bon . Il a fallu pratiquement 15 jours pour que le défaut disparaisse. Par contre je ne saurai pas dire à quel moment elle charge, est ce qu’il faut rouler , est ce que le moteur doit être allumé, est ce que ça charge même voiture garée et moteur éteint…. C’est le
Mystère . En tout cas au bout de 2 semaines tout est rentré ds l’ordre
brufre
Petite précision. J’ai changé la batterie sans rien démonter, juste enlever le joint du coffre et sorti la batterie en baissant avec précaution le ciel de toi pour ne pas trop le tordre . Au bout de 2 ou 3 jours on ne voyait plus aucune trace du démontage ( la toile est légèrement moussée, elle revient à son état t d’origine rapidement ) . Et jl’ai démonte une bonne dizaine de fois pour suivre l’évolution de la tension de la nouvelle batterie au jour le jour
