Bonjour, je cherche à réinitialiser le systeme de ma mini F56 par cle usb, impossible de trouver sur le site mini,quelqu’un aurait il une info?
Merci d’avance.
Chez bmw, tu peux réinitialiser le système en maintenant le bouton volume appuyé pendant environ 30 secondes (l’écran s’éteint et redémarre) …peux-tu faire la même chose chez Mini , vu que l’électronique doit être la même ?
Merci pour l’info, ça fonctionne mais tout reste à l’état d’origine, j’ai un defaut capteur de proximité depuis que j’ai branché un Carly pour supprimer le star and stop,naturellement plus de capteur,plus de regulateur ou limiteur de vitesse, la loose, aurais tu une idée de génie ?
Merci d’avance
Est-ce que Carly fait une sauvegarde AVANT que tu fasses une modification ?
Si oui , revient à cette sauvegarde …
Tu as Carly , fais un contrôle pour voir ce que tu as comme code défaut …
Ton défaut de capteur de proximité, tu parles de pdc ?
