vibrations G 540 i
Re: vibrations G 540 i
Ok. Merci un devoilage n’est pas une opération anodine…
Demandes aussi aux centres Vulco pneu de ton coi
sibor66
Voiture : 540 G30
Message par sibor66 »
merci mais que veux tu dire à propos du devoilage
Que c’est une opération qui met des contraintes fortes sur la jante, avec potentiellement des tolérances dimensionnelles résiduelles, qui peuvent être supérieures à celles de BMW et qui peuvent être une des causes de ton problème
https://fixalu.com/devoilage-jante-alu.html
sibor66
Voiture : 540 G30
je comprends
estve que je m’oriente quand même vers le cinéma nseil donné plus haut de passer sur une équilibreuse
Heurter ?
et de démontrer remonter les roues ?
Alors par ordre de priorité et de coût :
1. Démontage/remontage en étoile: gratuit si tu as le matériel sinon à discuter mais de 50€
2. verification/correction sur Hunter ~150€
sibor66
Voiture : 540 G30
merci
je vais me rapprocher de mon garage généraliste de proximité…
