Panne après changement de turbo
C
Cathy2912
Voiture : Bmw serie 5 f11 520d de 2014
Message par Cathy2912 »
Bonjour à tous
J ai mon turbo qui a lâché sur ma bmw serie 5 ( 520d ) f11 de 2014.
J ai fait changer le turbo , les joints , fait le petit entretien et fait nettoyer l intercooler. Je récupère ma voiture tout va bien elle roule normalement pas de bruit ou de problème juste qu elle fume se qui est normale .Je roule plus ou moins 40 km après la voiture ne fume plus nickel.plus aucun problème puis subitement arriver à 100km rebelotte la voiture perd de l huile au pot d échappement et grosse fumé qui sort du pot d échappement mais rien d autre d anormale .Mon mari regrade l huile qui était de base au max car faor l entretien et la elle est au minimum donc la voiture consomme ou brûle l'huile. Donc j ai fait 100km avec le nouveau turbo .pourriez vous me dire pourquoi et quesqui aurais provoqué cette panne .
Merci d avance à tous. Bonne journée.
Re: Panne après changement de turbo
Qui a changé le turbo ?
Turbo ou simplement un niveau trop haut ? :attention:
Mais pour que ça pisse l'huile à l'échappement :interroge: ...fumée bleue ou noire?
