Bon j'ai pas mal cherché sur le web une prise allume cigare qui se met dans l'allume cigare qui a à minima 3 USB , un voltmètre pour vérifier la batterie , un interrupteur pour arrêter la prise pour éviter de la débrancher à chaque fois !!
J'ai un F36 , et j'ai vu sur le forum que sur un F32 il y avait un accessoire qui se branche sur allume cigare et qui s'incorpore nickel au niveau de la console , j'ai fait quelaques recherche et rien trouvé pour F36 .
Qu'avait vous mis de votre cote sur votre F36 ?
je suis preneur de bonnes idées
Hello
Ton besoin est vaguement expliqué. Pourquoi débrancher chaque fois ? Tu veux brancher wuoi exactement?
Moi j‘ai pris un produit avec une fiche usb-c et usb normal. Un écran led qui affiche le voltage de la batterie. Utilisation dans l’habitacle.
Dans le coffre c’est pour la glacière ou la pompe à air
Bonjour ,
Pour te repondre c'est pour eviter de vider la batterie , pas mal de choses brancher sur l'allume cigare .(coyote , dashcam , tel)
J'ai deja eu le tour une fois , batterie de 10 ans , elle a pas resisté , donc la avec une batterie neuve ce serait dommage lol
et aussi pour eviter de fliguer la prise allume cigare de la voiture a chaque que je mets et je l'enleve , ce serait dommage
Sauf erreur de ma part , ta prise allume-cigares est coupée par l’électronique au bout d’environ 10 mn , après verrouillage…
Accessoirement, tu peux mettre une photo ou le lien du post que tu as vu … ca aidera à comprendre ta recherche …
Je parle de
- BMW DRIVE RECORDER
- et de remote 3dView (camera distante)
Dash cam offre un service un peu different mais je n’installe pas de systèmes étrangers car pas intégré. Sauf si tu fais un post pour expliquer ton usage et expérience
Hello
Ah oui pas mal de BMW dive recorder mais pas sur que ce soit compatible avec la mienne !
F36 de 2015
J'avais regarder pour integrer la dashcam de BMW mais pas compatible !
Ou tu peux trouver si la voiture est compatible ou pas stp ?
Hello
Quand tu vas sur le portail connected Drive. Tu as ta voiture et son vin identifiés.
Dans les services connectés possibles. Si tu n’as pas drive Recorder à ajouter au panier : c’est que non disponible pour ton véhicule.
2015 je pense que non.
Tu peux prendre contact avec service clientèle BMW ConnectedDrive si jamais : +49 391 556810 ou bmw-connecteddrive-fr@bmw.fr
le Drive Recorder n'existait pas sur l'iDrive avant la version 7, donc effectivement pour une Série 4 de 2015, je doute que ce soit compatible (je ne l'avais pas sur mon ancienne Série 4 de 2018)
Tu es sur…il me semble que je l’avais déjà sur ma 7 en nbt….
