Mon 330d e92 de 2006 ne démarre plus, juste un click click lors de l’appui sur le bouton, mais pas de démarreur.
Voyant orange allumé mais Check voiture ok.
A la valise, j’ai le code défaut 4a27 capteur intelligent batterie. Mais quand je vais à la batterie, j’ai juste le câble de masse marron et une cosse basique, pas de capteur.
Merci de votre aide.
Si ça peut aider comme info mais je ne sais pas si ça a un lien : la veille au soir, j’avais passé un coup de valise vite fait pour effacer les codes défaut sporadiques et j’ai pas essayé de redémarrer derrière.
Le matin, vu qu’elle ne démarrait pas, j’ai mis le chargeur sur la batterie et je suis allé bosser avec une autre voiture.
Bien sûr , le soir, batterie à fond, elle ne démarrait toujours pas.
Salut, alors depuis tu as trouvé une solution pour ton problème ? J’ai un problème similaire, j’ai cette même erreur sauf que je n’ai pas de capteur ibs c’est une e90 de 2006
