Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau véhicule pour changer le mien et je souhaite me diriger vers une série 1 e87/81 d’après 2007. Au vue de mon budget et de ma conduite et du nombre de km que j’effectue à l'année je part sur une essence et deux moteurs ont retenue mon attention, le 118i et 120i.
J'aurai donc voulu savoir les points essentiels (changements de certaines pièces par exemple) à vérifier sur ce type de véhicule en plus de l'habituel suivi et de l’entretien bien fait dans les temps. J'ai notamment vu qu'un véhicule qui compte entre 80 000 et 100 000 km était susceptible d'avoir des soucis au niveau des bobines et injecteurs ? Des retours là dessus ?
Hello
Il te faut veiller
- chaine ou courroie de distribution
- plusieurs historiques de Contrôle technique
- un carnet de révisions à jour (vigilance sur le service huile moteur)
- fort kilomètres donc vidange de boite de vitesse à vérifier
Oui mieux vaut un peu d’avance que du retard.
Par ex je fait facile 45k km par an donc ordinateur ou pas. Tous les 8-10.000 vidange huile moteur. Tous les 60k km on fait un service intégralement + boite de vitesses
