Android Auto/ou Carplay sur X2 F39: C'est fait ...
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Re: Android Auto/ou Carplay sur X2 F39: C'est fait ...
Message par Yoyo43 »
Music2105, merci de ton aide
Oui il se mets automatiquement en mode appairage quand on le branche.
Par contre contrairement à un téléphone ou on peut associer là une fois brancher on a plus la main pour rentrer un code ou quoi que ce soit.
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Message par Brook63 »
@Franckyyyyyy oui le systéme evo ID6 est bien un 6 pin.
Il faut que ton X2 soit bien evo ID6.
Regarde en page 1, il y a une vidéo sur le X2 que j'ai posté pour l'installation du boitier MMI EVO.
Pas de souci particulier pour le démontage, juste prendre son temp et le faire délicatement.
@Yoyo43 ,Krim09 a tout dit.
Est-ce que ton boitier MMI a bien la fonction pour avoir le son en Bluetooth sans passer par l'USB.
Parce qu'il existe des boitiers ou le son est transféré uniquement que par l'USB.
Est-ce que ce "transmetteur" a une sortie USB, est-il à part du boitier ?
Peux-tu envoyer une photo
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Oui il y a bien un transmetteur Bluetooth et il n'y a pas de sortie USB pour le son
Se transmetteur n'a pas de prise USB.
C’est TA photo , ou une que tu as trouvé sur le net pour l’expli ?
Car le son ne passe pas par une usb , mais un jack , comme sur la photo …
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
C est la photo de ma notice le boîtier est exactement comme cela.
Le boîtier possède un petit connecteur, sur lequel on branché un transmetteur Bluetooth, sur ce transmetteur Bluetooth il y a un Jack qui part avec le câblage principal sur la grosse prise arrière du poste.
Sur ma bmw je n ai pas de fonction aux.
Et je n arrive pas à apaiser ce transmetteur à la voiture.
Brook63
En principe le jack se branche sur le boitier (transmetteur) et en sortie c'est un câble USB que l'on branche sur la prise USB de la voiture. Mais ça c'est pour la sortie son en USB pas en Bluetooth.
Ce transmetteur je le connais pas, le mien est différent, je branche la prise jack et il y a une sortie USB pour le son que l'on doit brancher sur la prise USB de la voiture.( il vient de chez Hifimax) je t'invite à aller sur le site , il y a des vidéos très intéressantes.
Sur mon boitier MMI EVO, j'ai du faire une mise à jour pour le transfert en Bluetooth et régler un paramètre dans le boitier MMI.
En faite maintenant je peux avoir le son par USB et bluetooth et ça marche nikel.
Est-ce que tu as déplacé la fibre optique , si tu en a une ?
Est -ce que tout tes branchements sont corrects, peux-tu nous envoyer des photos de tout les câbles à brancher avec leur extrémités
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci de ton aide
Je vais faire toutes les photos et je te les envoie.
comment fais tu la mise à jour?
Brook63
C'est sur le site hifimax, il y a une vidéo qui explique toute la procédure.
Apparemment ton boitier MMI ne vient pas de chez eux, il y aura incompatibilité ,cela ne fonctionnera pas.
En principe sur certains nouveaux boitiers mais pas tous, c'est directement intégré plus besoin de réglage ni de ("transmetteur")
Peux-tu également envoyer le lien ou tu l'as acheté
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
J ai acheté celui ci
https://s.click.aliexpress.com/e/_c4PWZQOb
je joins les photos , mais je ne peux prendre derrière le boitier BMW.
mais ça doit être Ok android auto fonctionne de ID6 aussi mais pas le son sur AA car impossible d'appairer ce fichu transmetteur
Brook63
Si tout les branchements sont OK y compris la fibre optique, tu l'as bien déplacé ? Je pense qu'il faut faire un réglage dans les paramètres du boitier. Demande à ton vendeur, explique lui ton problème, il devrait te transmettre la solution
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Oui j ai bien déplacé la fibre optique.
J attends des infos du vendeur.
En tout cas, merci
Je vous tiens au jus.
Brook63
Parfait :top:
Peux-tu nous publier le mode d’emploi ? Ou mettre un lien ?
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Brook63
Tout est indiqué sur la notice( ce qui est rare pour le coup), il faut bien suivre les instructions de celle-ci de la page 9 à 12.
En fait, il y a deux modes de transmissions par Bluetooth.
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci Brook63 , es tu du Puy de Dôme (63)?
Oui pour moi ni l'un ni l'autre ne fonctionne.
Néanmoins je ne me suis pas trop concentré sur la méthode 4.2. D après ce que je comprends ca ne fonctionne pas avec "mirrored sound" donc deezer spotify...
Brook63
Le 4.2 c'est pour la sortie BT du téléphone:
Il faut bien suivre les instructions de la notice,
- Débranche l'émetteur ( transmetteur) Bluetooth, après dans le menu Setup du boitier il faut aller sur use car's Channel qui veut dire utiliser le canal Bluetooth de la voiture (OEM), tu fais ok.
-Ensuite tu mets ton tel en Bluetooth pour l'associer au Bluetooth de la voiture.
- tu regardes dans le menu média/radio pour voir sur l'écran: Bluetooth audio comme sur l'image, tu fais ok.
- ensuite tu fais un appui long sur menu de l'idrive pour accéder au menu du boitier et tu cliques sur Android/Auto ou Carplay
si tu as un IPhone.
Après pour avoir la musique avec Android/Auto ou Carplay tu télécharges sur ton tel l'appli Tunein Radio (gratuit) qui est compatible et tu as pratiquement toutes les stations et musiques du monde, y compris Deezer, Spotify etc...c'est vraiment génial. Il faut pas hésiter à monter le son au départ.
Essaie de faire cela et tiens-moi au courant
Brook63
Bonjour @Yoyo43 ,
Je me permets de venir un peu aux nouvelles.
Suite au lien que tu as transmis, j'ai remarqué que le boitier Black 01 correspond bien au système NBT (EVO) et avec les accessoires pour EVO il n'y a pas le transmetteur Bluetooth par contre il y a le câble USB audio Box et c'est le même que j'ai.
Mais ça c'est pour le transfert du son par USB.
Alors soit tu n'as pas reçu le bon boitier pour te servir de ce transmetteur; soit la mise à jour Bluetooth du boitier est faite et là tu n'es pas obligé de brancher le câble USB audio Box, moi je l'avais quand même mis comme ça j'ai deux sources pour l'audio mais pour cela il faut aller dans le menu du boitier pour changer la source.
Est-ce que tu as eu des nouvelles de ton vendeur
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci de votre aide
J 'ai reçu le nouveau transmetteur, malheureusement, j' ai été victime d'un infarctus je suis donc à l hopital. Je dois rentrer cette fin de semaine je l esserai ce week end.
Je vous tiendrai au courant
Brook63
Je suis désolé, je vous souhaite de bien vous rétablir.
Je crois que vous êtes du 43, éventuellement au besoin je pourrai me déplacer pour vous aider
