F20: [résolu] remplacement calculateur clim/chauffage
F
FRZ69
Voiture : Série 1 F20 118i Sport
Message par FRZ69 »
Sur ma série 1 F20 de fin 2012, j'ai un problème de régulation de la température à l'intérieur de l'habitacle. J'ai la clim automatique bi-zone et pourtant la consigne de température n'est pas respectée, les buses soufflent de l'air chaud (et des fois ça tombe en marche).
J'ai emmené 2 fois mon véhicule chez un garage indépendant qui travaille beaucoup avec le concessionnaire BMW local.
Mon indépendant et la concession n'ont pas trouvé le problème: aucun code défaut, tous les volets électrique fonctionnent bien, les sondes de températures fonctionnent. Ils ne comprennent pas d'où ça vient. Ils pensent à un bug du calculateur.
J'ai trouvé effectivement des personnes qui ont des bugs du calculateur:
J'ai décidé de changer le calculateur de contrôle de la régulation de chauffage/clim, je parle de cet élément: La référence du module est 64119301309 sur mon véhicule (ma F20 est un modèle phase 1 de tout début de carrière).
Cette référence a été changé par BMW au bout d'un an à peine par 64119311850, signe que la référence d'origine devait poser problème:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 119390099
Voici à quoi ressemble le boitier en question:
Je pense que c'est le boîtier IHKA, non?
J'ai localisé ce boitier en démontant l'autoradio, il se trouve au dessus de la boite à gant mais un peu au fond, proche du bas du parebrise et à gauche de l'airbag passager.
On le voit à peine sur la photo au bout de la flèche rouge (on devine les 2 connecteurs blanc des câbles):
Par conséquent, je me demande comment le démonter, l'accès par la radio/bouches d'aérations frontales est trop étroit et mon bras pas assez fin.
Peut-être faut-il passer par en dessous en démontant la boite à gant?
Savez-vous comment l'atteindre et le démonter?
Par avance merci
Dernière modification par FRZ69 le 26 avr. 2025, 08:21, modifié 1 fois.
F
FRZ69
Re: F20: remplacement calculateur clim/chauffage
Message par FRZ69 »
J'ai trouvé ça pour F30
Mais il manque le détail de l'étape 1 "remove bottom right dashboard trimestre panel"
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Je pense utiliser ce tuto de démontage de boite à gants, même si c'est sur une F30 cela doit être similaire sur une F20. Sur la F30 il y a un airbag genoux qui, je pense, n'est pas présent sur F20.
J'attends de recevoir le calculateur pour me lancer dans le démontage et remplacement du boitier.
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
J'ai reçu le boitier IHKA 64119311850 d'occasion et je viens de le remplacer.
Il faut bien enlever la boite à gant pour accèder au boitier. Le tuto sur F30 m'a bien aidé même si cela diffère légèrement (pas d'airbag de genoux et 4 vis à l'intérieur de la boite à gant sur F30 qui sont à l'extérieur, en dessous du bandeau décoratif sur F20).
Par contre au redémarrage du véhicule, sur panneau de contrôle de la clim, j'ai la LED orange du dégivrage arrière qui clignote toutes les secondes. Toutes les molettes et boutons semblent fonctionner.
J'ai passé un coup de valise pour lire les défauts et j'en ai 3:
- E71433: Message (état BFS, 0x22A, FA) manque, récepteur IHKA, émetteur REM
- E7143A: Message (état chauffage de siège FA, 0x22 FA) manque, récepteur IHKA, émetteur REM
- E70C31: Chauffage addtionnel électrique : ne répond pas
J'ai l'impression que le boitier a en mémoire des options du véhicule sur lequel il était monté comme les sièges chauffants et le chauffage addtionnel. Ce qui ne serait pas étonnant car le calculateur provient d'un véhicule en Lituanie et ce genre d'option est courant.
J'ai essayé de supprimer les défauts mais ils reviennent.
Faut-il passer par un codage ?
Dernière modification par FRZ69 le 13 mars 2025, 14:20, modifié 1 fois.
Nightride
Voiture : f21
Message par Nightride »
J'ai une connaissance qui a un x1 16d donc moteur b37 comme toi. Même problème que toi avec la poulie damper, pb connu chez bm
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Dernière modification par FRZ69 le 13 mars 2025, 14:22, modifié 1 fois.
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Nightride a écrit : 13 mars 2025, 13:57
Merci @Nightride mais je précise que je n'avais pas les défauts avant le changement du boitier IHKA donc j'ai un peu du mal à voir le lien avec la poulie Damper :interroge:
Et je n'ai pas un X1 16d avec moteur b37. Ton message ne semble pas correspondre à ce sujet :langue:
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Où est-ce que je pourrais trouver pour désactiver les sièges chauffants et le chauffage additionnel dans le boitier IHKA ?
Ca doit être possible avec BimmerCode, non ?
Il faut que tu trouves les lignes de code pour les désactiver avec BimmerCode….
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Oui mais il faut passer Bimmercode en mode "expert/avancé" et il y a énormément de paramètres où seul le nom du paramètre peut aider mais ce nom est ultracourt et en allemand. Est-ce qu'il existe un détail de chaque paramètre pour F20?
J'ai repassé un coup de valise aujourd'hui et j'ai maintenant 2 codes d'erreur supplémentaire:
- 801231: défaut permanent- climatiseur automatique / régulation de chauffage / climatisation : appareil de commande non codé pour le véhicule
- 801233 : défaut permanent- climatiseur automatique / régulation de chauffage / climatisation : pas de données de codage actuelles enregistrées
Tes 2 défauts supplémentaires sont liés à ton pb originel … en gros , l’électronique ne voit pas ton boîtier , ou ton boîtier ne correspond pas à ce que tu devrais avoir … ce qui est vrai …
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
D'après mes recherches, pour désactiver la gestion des sièges chauffants (opton 494) dans le boîtier IHKA il faudrait désactiver ce paramètre:
IHKA_VA01 > Variantenkodierung 3000 > SITZHEIZUNG
Et pour le chauffage additionnel (option 536) il faudrait désactiver le paramètre STANDHEIZUNG
Vous confirmez ?
Je ne suis pas assez qualifié pour te le confirmer , mais je suppose qu’il n’y doit pas avoir qu’un seul paramètre à modifier , ça me paraît surprenant….
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Finalement, j'ai profité du rappel sur les airbags conducteur Takata en concession BMW pour négocier le codage du boîtier IHKA.
Je n'ai plus de défaut :party:
Reste à vérifier dans le temps si ça corrige mon problème de régulation de la température intérieure (chauffage /clim) :croise:
:attention: Pour le rappel sur l'airbag Takata, mon véhicule n'est finalement pas concerné.Cela semble être les volants M sport uniquement qui sont concernés .
