Lave glace pare brise fonctionne plus
Sébastien85
Voiture : F23 220d 190 cv
Message par Sébastien85 »
Bonjour d'un jour à l'autre en voulant nettoyer mon pare brise je n'ai plus de jets et entends pas la pompe non plus.
Les essuies glace fonctionne lorsque l'on actionne le commodo pour faire sortir le liquide lave glace mais pas de jet.
Les lave phare fonctionnent bien.
M'a question est de savoir si il existe un fusible ou bien c'est la pompe qui est hs.
Si oui faut il démonter l'aile pour avoir accès.
Cabriolet série 2 f23 2015 220d
Re: Lave glace pare brise fonctionne plus
Voilà tes pompes …notamment M94 , gérées par le module Fem…
Si ta pompe marche , les autres devraient aussi ….je n’ai pas trouvé de fusible spécifique….
Tu peux essayer de changer de connecteur pour voir si c’est un pb de pompe (j’espère qu’il n’y a pas de detrompeur)
Elle est située là…
Voici pour l’accès…
si tu as accès à la pompe regarde si le 12V arrive au moteur quand tu lances le jet et regarde si le fil de masse est bon. Pour moi c'était le fil de masse coupé quelque part sur son trajet et j'ai simplement refait une masse. BMW m'annonçait plus de 20 h de travail pour faire cela...
Sébastien85
Merci pour toutes les réponses..
Je vais pas me prendre la tête ça va être direct chez bmw.
Sébastien85
Es ce que l'appli bimmertool serait capable de dire si la pompe est hs
Je ne pense pas ….ca voit éventuellement la commande , mais même pas sur ….là, c’est du physique , donc à part démonter ….
Sébastien85
Bon jour...
C'était bien la pompe de lave glace hs.
Facture 187 euro.
Il a fallu malgré tout dévisser un peu l'aile pour donner de l'accès au bocal.
