Problème ESP et Anticrevaison
H
Huss34
Voiture : Bmw Série 5 525d 3.0 N57 2011
Message par Huss34 »
Bonsoir mes chères amis détenteur de bmw.
Je vous écris car j'ai un soucis sur ma bmw 525d f10 moteur n57 de 2011.
Depuis quelque temps lorsque je démarre le véhicule il arrive parfois que le véhicule met en défaut l'Esp et l'Anticrevaison. S'accompagne par la suite les défauts de régulateur de vitesse ( régulareur adaptif) et d'anticollision. Mais lorsque j'étais dessuite et que je rallume tout les défauts disparaisse. Le problème et que les défauts sont pas présent a chaque démarre et que le défaut Abs lui n'est pas présent.
Après avoir fait plusieurs recherche de mon coté et les eventualités j'ai effectuer les opérations suivantes.
-Remplacement d'une batterie neuve moins de 3 mois bien évidemment une AGM
-Remplacement des capteurs ABS
-Vérification des fusibles dans le coffre et boite à gants.
Après avoir passer le véhicule au diag en sélectionnant l'ABS j'ai que c'est 2 codes défauts qui s'affiche. J'ai fais plusieurs recherche en rapport avec ces codes erreurs mais en vains. Si parmis vous qui peuvent me conseiller je serais à l'écoute de vos avis constructive. Cordialement 😊
Re: Problème ESP et Anticrevaison
Ok tu as fait ce qu’il fallait faire MAIS:
- tu as fait la MaJ de la batterie
- comme tu as remplacé les capteurs ABS, avais-tu la même erreur auparavant? Si oui, c’est que ce sont peut être les connecteurs qui sont abîmés et plus étanches ou tordus ou … qui perturbent la transmission du signal du capteur
- l’un des capteurs permet l’acquisition de la vitesse ? Ton compteur est cohérent ?
Après les pros du Diags pourront mieux te répondre sur le message exact affiché.
Dernière modification par 330dMPerf le 26 mars 2025, 21:01, modifié 1 fois.
H
Huss34
Lorsque tu dis Maj de la batterie c'est le codage de remplacement ? Si oui je l'ai fait.
A priori les câbles ont l'air correct. Alors les capteurs Abs je n'avais pas de défauts mais je les ai remplacer en préventif
Oui le compteur ma l'air cohérent.
Merci beaucoup de ton partage
Quant tu dis anti crevaison, c’est quel voyant ? Orange ou rouge?
Tu as des capteurs de pression dans les pneus et ils t’indiquent bien la pression à l’iDrive ?
H
Huss34
Voyant Orange pour l'Esp et L'Anticrevaison. Vu que c'est une phase 1 je n'ai pas l'indication de la pression des pneus sur celle-ci. Elle mesure via l'Abs
H
Huss34
J'ai oublié de dire que j'ai vérifier les pressions de pneus et réinisialiser la pression des pneus.
H
Huss34
Hello non pas d'autres erreurs j'obtiens ces erreurs sur le module ABS
H
Huss34
P@t a écrit : 27 mars 2025, 06:16
J'ai essayer aussi mais sans succès.. mais merci quand même l'ami
H
Huss34
Up.
