Bonjour, pour dégriser cette zone de réglage il faut que le moteur tourne.
Merci le renseignement.
Effectivement, je n’avais pas fait cette manipulation et cela fonctionne .
Petit problème quand même, cela a tendance à ce déconnecter régulièrement. Je verrai ça avec la concession.
Merci mais il y a un petit problème dans les codes options pour moi ?
Vous avez des codes options en SA sur vos X1 U11 ???? moi, je n'en trouve pas et, pourtant, elle est pratiquement full option, ne manque que le toit ouvrant ?
Bon moi le frein à main qu'il faut réactiver ça va maintenant
Mais j'ai eu une petite surprise ce matin sur la route. Les 2 écrans se sont éteint pendant environs 2 ou 3 minutes alors que je conduisais. Ensuite le message "veuillez patienter" s'est affiché et tout s'est remis en place heureusement.
Géniale cette nouvelle màj .
Je vais permuter mes roues le 22 à ma concession je leur en parlerai
oui sur celle de mars 2025, et mon mode par defaut n'est pas le mode efficient mais le mode personnal, apres je peux changer de mode evidemment comme je fais d'habitude, mais bon c'est dommage
