Bruit a froid au ralenti
marv58
Voiture : bmw f20
Message par marv58 »
bonsoir a tous, j’ai changer le kit accessoire il y a 2 mois
et depuis quelques jours j'ai a nouveau un bruit , voir video ci dessous
le meccano qui a fait le changement du kit , me dit que c'est pas le kit accessoire pour lui, peut être une fuite injecteur. il veut bien contrôler, mais pas de place avant un mois...
j'aimerais d'autres avis sur ce bruit , je dois faire un peu de route bientôt et ça m'ennuie un peu .
merci pour vos retours
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Bruit a froid au ralenti
Message par Eric116i »
Le bruit était-il présent avant la mise en place du kit ?
marv58
Voiture : bmw f20
:diable: Non , c etait un autre bruit, celui d une poulie
Je vous met la vidéo de l ancien bruit ci dessous, qui depuis le changement à disparu
A présent j ai ce nouveau bruit. Et cela m inquiète.
marv58
Voiture : bmw f20
j'ai aussi ce bruit , j'ai fais une video a froid en start et stop de 30 secondes.
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message par Yek »
Vu que pas mal de chose sont débrayable, c'est peut-être la pompe à eau ou plutôt son système électromagnétique d'embrayage.
kerpaper
Message par kerpaper »
salut combien de km!'auto ???? :salut:
I
Iliasss
Voiture : BMW M135i F20
Message par Iliasss »
Salut
Dans le cas où ce bruit est effectivement lié au changement de la courroie d’accessoire qui a eu lieu récemment…cela peut correspondre à
-> Une poulie mal serrée ou défectueuse (tendue mais pas droite)
-> Un galet tendeur ou galet enrouleur en train de lâcher
-> Une courroie accessoire mal alignée ou usée prématurément (peu probable)
-> Une pompe (DA, clim, alternateur…) qui commence à grincer ou à fatiguer
Je te recommande déjà dans un premier temps de
1) Vérifier la tension de la courroie (ni trop lâche, ni trop tendue)
2) Contrôler l’alignement de toutes les poulies (vu de profil)
3) Si possible, enlever la courroie accessoire et fais tourner le moteur quelques secondes pour voir si le bruit disparaît → ça confirme si le souci vient bien de l’ensemble.
Vois déjà ça et redis nous.
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
ca ressemble bien a un bruit de fuite injecteur..
mais si le bruit est juste apres changement kit accessoire , bizarre coincidence effectivement...
I
Iliasss
Clairement il faudrait les tester un à un
marv58
Voiture : bmw f20
Yek a écrit : 04 avr. 2025, 10:24
salut, oui ....
ok je note pour la pompe a eau, merci de ton avis
marv58
Voiture : bmw f20
KERPAPER a écrit : 04 avr. 2025, 11:40
salut, 178 000 km
marv58
Voiture : bmw f20
Iliasss a écrit : 04 avr. 2025, 15:32
Salut
salut, merci pour ton intérêt . le kit a 2 mois ...donc le bruit est bien après.
je connais pas grand chose , mais je vais regarder ce que tu me dis.
marv58
Voiture : bmw f20
vitto699 a écrit : 04 avr. 2025, 16:10
salut, ha zut, car c'est plutôt sérieux fuite injecteur ... non c'est deux mois après le kit accessoire.
marv58
Voiture : bmw f20
Je précise que le bruit est uniquement à froid , à chaud il n y a plus rien ,la fuite injecteur ,le bruit est constant ?
