Sapin de Noël au tdb
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Message par celtik56 »
Bonjour à tous … je roule peinard à 120 sur autoroute… et pan!!! Voyant frein à main voyant dde voyant 4x4 etc… tout d’abord ma boite de transfert a été reconditionnée il y’a 60 000km… petit indice
:ma batterie est plutôt faiblarde 12.2 rechargée à bloc … ma question est bête mais une batterie faiblarde pourrait-elle allumer ces voyants ? J’avoue j’en ai un peu marre 265000km sur mon 3.0 D et que des merdes ces derniers temps… je pense à m’en séparer
Re: Sapin de Noël au tdb
tu as rechargée ta batterie, quelles tension à l'arrêt ? en marche?
je pense que ta batterie est fatiguée, ou mal rechargée...soit pas rechargée au bon endroit(plots baie moteur), soit ton alternateur montre de signes de faiblesse....
Et pour répondre à ta question : une batterie si faible peut créer ton sapin …
c'est clair que 12,2 v ,ce n'est pas assez!!
Oui, d’expérience sur mon ex E91, sapin de noël du d’abord à la batterie trop vieille et trop faible!
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Quoi qu’il en soit je vais la changer… oui 12.2 au plot moteur
12,2 v , tu es en-dessous de 50%...............
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Oui Music c'est aussi ce que j'avais lu ...bon y'a pas a tortiller je vais changer la batterie nouvellement commandée ce wk et on verra bien
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Bon j’ai changé la batterie… toujours ces voyants… la BT a été refaite il y’a 40 000km… je n entends aucun bruit la voiture n’est pas en 4x2… beaucoup me disent qu’un capteur ABS ou un capteur d’angle en défaut pourraient expliquer cela… il faut absolument que je la
passe a la valise pour identifier si un capteur est HS
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
oui, la valise des fois pas le choix d'y passer :top:
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Le verdict est tombé : capteur abs roue arrière droite… en espérant que son remplacement efface les voyants
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Alors capteur abs change au garage mais maintenant le voyant abs est éteint tu mais le voyant 4x4 bip et s’allume toutes les 30secondes… tremblement pedale de frein… ça m’énerve les pannes s’enchaînent
Re-valise….
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Que c’est penible…
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Tous les 30 secondes le voyant 4x4 bip s’allume
Puis s’éteint plus d’ABS la pedale qui tremble… la BT a été refaite il y’a 40 000km le capteur d’angle n’est pas en défaut à la valise… étonnamment depuis le changement du capteur ABS arrière droit plus de voyant abs allumé… je ne sais plus trop où chercher… un anneau ABS arrière droit à changer ?
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Y’a du nouveau… ce matin je fais la manipulation voulant en butée à gauche et à droite pendant 300m plus aucun voyant … tout se rallume frein pneu abs 4x4 toutefois j’ai retrouvé une pedale de frein qui ne tremble plus… à la valise pas de défaut du capteur d’angle… le capteur abs qui était en défaut roue arrière droite remplacé… toutefois me direz vous la BT … elle a été révisée il y a 40 000 je n’ose pas qu’elle m’a lâché🥲
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
J’ai fait des test en valeur réelle sur le capteur neuf il passe de 50km/h a 4km/h puis remonte a 50 … dans l’ordre:je vais tester ce capteur neuf on m’a gentiment précisé qu’il devait afficher entre 800 et 2000ohm .. je vais scruter la bague ABS mais passer tout cela j’aurai été au bout de mes compétences car scruter le faisceau jusqu’à boîtier je ne saurai pas faire
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
problème résolu par le remplacement du cardan- la tête de cardan s'était ovalisée- le remplacement de la bague n'avait pas suffit- cardan neuf tout est okay- :top:
D’où tes valeurs qui passaient de 50 à 4 cycliquement….suivant la position de la bague ….
:bravo: Pour la découverte …et la résolution !!
Ben, dis-moi, c’était pas une affaire ! Et le CT là-dessus :nul:
Bon là, c’est bon … tout est fonctionnel et sur ?
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Je touche du bois tout fonctionne.. CT passé hier… ouf!!! La bestiole a 21ans il me reste support moteur a changer la semaine prochaine un jeu de plaquette pour l’arrière et je pense que mistinguette sera 100% opérationnelle… les deux seuls truc qui me restent: un défaut d’étanchéité du boîtier de direction relevé au CT ( ça va attendre un peu) et ce voyant d’ampoule grillée au rdv j’ai checke toutes les ampoules mais je pense que cela est dû aux leds dans les optiques… je pense que je vais revenir à l’halogene
Il te suffit de coder , ou de mettre des Canbus sur tes lampes ….
