Collecteur d'admission B47
BMW F40-120D
Voiture : BMW F40 - 120D Xdrive
Message par BMW F40-120D »
je viens de déposer ma voiture au garage, le devis s'élève à 1200€ pour changer le collecteur d'admission.
Sachant qu'elle à "que" 80.000km, si je passe par BMW, existe il une infime chance qu'une prise en charge partielle ou totale soit faite ?
J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un défaut "récurrent" chez BMW ? :interroge:
Merci ;)
Biloulol
Voiture : BMW F45 218D Luxury BVA8
Re: Collecteur d'admission B47
Message par Biloulol »
Quel est le problème sur le collecteur ? Encrassé ? Ou moteur volet fatigué ?
Dans mon cas je l'ai déjà démonté car il était Encrassé et les volets ne s'ouvrait pas correctement (limite de la terre a l'intérieur) puis j'ai acheté un moteur de volet d'occasion pour 30€. En tout cas ce n'est pas trop galère à démonté sur b47 il faut faire attention au câblage et à la durite de liquide de refroidissement qui va sur le radiateur egr qui est assez fragile
BMW F40-120D
Moteur HS, du coup a remplacer...
BMW F40-120D
Je viens d'avoir BM au tel.
850€ le collecteur d'admission :choque:
J'aimerai bien connaître le taux de marge sur cette pièce :marrant:
