bruit sourd et tremblement au freinage bmw x1 e84 de 2013
T
Tony.
Voiture : bmw x1
Message par Tony. »
petit problème de freinage avec mon x1 xdrive de 2013.
L'orque je freine, on n'a l'impression que le freinage se fait par acou très rapproché comme un disque voilé mais sans les vibrations.
Les disques et plaquettes sont neuf, le liquide de frein aussi, la pédale de frein ne tremble pas lors du freinage et aucun voyant ni code erreur à la valise.
Pas de fuite de liquide de frein non plus.
Cela pourrait-il être un problème du boitier ABS malgré l'absence de code erreur?
Quelqu'un aurait-il une idée?
Re: bruit sourd et tremblement au freinage bmw x1 e84 de 2013
Cela fait penser à un soucis d'ABS...
T
Tony.
Voiture : bmw x1
Message par Tony. »
merci de ton retour.
c'est pas vraiment comme un déclanchement d'abs mais plutôt comme si une mâchoire tremblais sur le disque alors que je n'ais pas de jeux et que tout est monté correctement.
d'où mon idée d'une défaillance mécanique du bloc abs.
