Garage pour vos réparations hors réseau - Des passionnés
Moderno74
Message par Moderno74 »
Dernière modification par Moderno74 le 12 oct. 2025, 18:27, modifié 25 fois.
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i et MB W247
Re: Garage pour vos réparations hors réseau - Des passionnés
Message par Ze_cat »
sur Reims, il y a Reims individual Moteur, spécialiste BMW et ///M
https://reimsindividualmotors.com/specialiste-bmw/
pas encore fait des travaux chez eux, cela sera fait prochainement :clin:
j'ai était les voir, plutôt bonne impression
* 80% de bMW chez eux, D ou E, surtout des "gros" model
* qq Porsche, et 2-3 Mercedes
je leur confirais ma F23 228i pour qq bricoles et un check-up pour ses 120.000 km :sun:
Dernière modification par Ze_cat le 01 janv. 2025, 22:36, modifié 1 fois.
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
Moderno74
Top. Merci @Ze_cat. Si tu en connais d’autres laisse un message privé plutôt 🙂👋
Le but est justement de partager avec tout le monde sur le forum :clin:
Il existe une rubrique organisée par région : Bonnes adresses et concessions
Moderno74
En privé pour que je mette à jour. Et éviter de polluer le fil. L’information principest sur le poste 1 qu’on va très vite perdre de vue 😟
L’objectif de partager n’est pas remis en cause
Ze_cat
donc, testé Reims individuel Motors : :top: :top:
trés pro, trés sympa... on sent clairement que les BMW et autre joujou c'est leur passion
apporté BMW F23 pour un check up, vidange de boite et de pont : RAS
vidange du liquide de refroidissement (10 ans)
je leur raporte l'auto dans 6 mois pour la vidange et le changement de la charge pipe
Moderno74
Hello
Partages interessants.
@Ze_cat ton liquide de refroidissement a duré 10 ans c’est ça ?
Quelqu’un sait pourquoi le liquide de refroidissement est le seul système qui se vidange peu. C’est pourtant un fluide comme l’huile qui a des propriétés nécessaires au moteur pour ses performances. Non ?
Juste pour comprendre.
Ze_cat
oui, mon LDR (liquide de refroidissement) avait 10 ans :top: 1er vidange
les LDR ont fait de gros saut technologie en 20-30 ans
avant 2000 les LDR étaient de type glyco : couleur vert sapin, sombre : pas chère, pas trop compatible avec les culasses Alu, et perdant assez vite leur caractéristique de Tenue au froids : en gros ts les 5 ans : vidange :attention:
ils sont rare, sauf en 1er prix
depuis on est passé au OAT : LDR acide organique technologie : ils sont de couleur fluo : Jaune, vert, bleu, Rose ...
(c' est des traceurs de fuite) .. bien plus stable dans le temps, tiens -30/-35°C , compatible culasse Alu, radiateur alu, etc...
les 10 ans de durée de vie sont une formalité pour eux :check:
depuis les normes Euro-6 on a des LDR dit hybride qui sont compatible avec des pièces en Magnésium
Maintenant, un LDR n'est pas en contact avec de l'huile :smile: si c'est le cas, c'est pas bon signe :marrant:
ne participe pas à la lubrification, ne subit pas de cisaillement
il transport juste des calories du moteur vers les radiateurs ou échangeur de T°
il n'est pas en contact avec l'air extérieur car le circuit est fermé et sous pression (1.2-1.5 Bars)
Naturellement en 10 ans, ils subit de nombreux cycle de chauffe / refroidissement, peuvent être polluer pas des résidus de durite caoutchouc, de la rouille, etc... une vidange tous les dix ans est recommandé :check:
depuis les normes Euro4 et 5 les circuits de refroidissement sont devenus complexe : double circuit, voir double pompe à flotte, monté en t° très rapide, Calorstat commandé Electriquement par l'ECU etc
refroidissement vanne EGR, turbo, etc
faire une vidange du LDR sur ce genre de moteur, est devenus complexe : procédures, valide diag', etc
faut laisser faire les pros
Moderno74
Oh oui t’inquiète pas. Je laisse faire mon garagiste. 〽️
Même si je pense que je pourrai changer moi même le filtre habitacle. Ou celui air. Pour le reste je suis ni geek ni bidouilleur. Je bricole beaucoup mais ma voiture, sacrée.
Cela m’intéresse du comment / du pourquoi. Mais ça s’arrête là. Je laisse faire le pro.
Ce que j’aime bien c’est qu’on fait les maintenance ensemble. Il fait. Je regarde. 😊
Sinon je comprends mieux pour LDR. Je comprends donc que l’huile est au contact air / chaleur ce qui donc la détériore (perte de performance et donc risques sur le moteur).
Merci pour les explications 🤛
Ze_cat
heu, pour l'huile c'est différent
1/ elle embarque avec les km des résidus de combustions -phénomène de dilution : via les segments qui ne sont pas étanche à 100% ... surtout avec le temps et les kilomètres (voir les pb du purtech) ... l'huile ce pollue au fils des km avec les résidus de combustion dans les chambres
2/ l'huile chauffe nettement plus : si l'indicateur de T° au Tableau de bord indique 100-110°C ... l'huile en contact des bas cylindres, coussinets c'est nettement plus ... 150-200 °c ?
3/ un moteur n'est pas 100% étanches : condensation, humidité vient là dessus
4/ frottement, usure,, l'huile ce charge en particulier microscopique de metal... en théorie captées par le filtre à huile
bref avec le temps et les kilomètres l'huile ce pollue et perd en qualité
Moderno74
Ok. Merci je vois mieux le tableau.
Compris 👍
Dernière remontée par Moderno74 le 26 juil. 2025, 11:44.
