Tu es sûr que ton chargeur est sous tension ?? Il fonctionne normalement lorsque tu veux écouter un CD ? L'éjection du magasin se fait électriquement, donc soit le chargeur n'est pas alimenté, soit le moteur HS. Vérifie le fusible qui se trouve derrière le chargeur.
Je me permets de déterrer ce topic car j'ai le même problème que d'autres parmi vous, j'ai un cd coincé dans le chargeur.
J'ai démonté les 4 vis qui maintiennent le chargeur, et j'ai débrancher le premier câble d'alim (le plus gros)
Mais le deuxième (le petit rectangulaire donc) ne vient pas. Ca parait enfantin quand on le voit, mais j'ai beau tirer ou essayer de trouver le système qui le maintient fixé, il ne sort pas de sa prise ...
Après avoir rencontré le même problème avec mon chargeur, j'en avais marre de le démonter plusieurs fois par mois pour débloquer les cds.
J'ai fini par le remplacer par un MODULE GROM U2i. je ne regrette pas mon achat! installation plug play en 2 mn.
Maintenant je peux enfin écouter mon ipod, usb et aux dans mon X.
La qualité du son est top, et ça permet de faire entrer le X5 dans le monde moderne. :afro:
