Problème Affichage combiné / widget
D
Dimitri33440
Voiture : Serie 1. F4O
Message par Dimitri33440 »
Bonjour a tous
Sur l'écran combiné instruments , zone entre les deux compteurs , je rencontre un probleme
j'ai bien activé les 4 widgets disponibles pour cette zone : Vitesse numérique , sens orientation... dans les réglages.... Mais la zone n'affiche rien , même en utilisant le bouton BC sur la commande qui permet de basculer d'une infos a une autre
Quand j'utilise le GPS je retrouve bien les directions a prendre dans cette zone de l'écran , donc l'écran fonctionne
Quelques images pour vous décrire le pb plus simplement en bas de post
ma question , comme seulement la vitesse en temps réel m'interesse est ce que je peux avec un codage forcer cet affichage ? ça après quelques recherches sur internet le cout de réparation serait plus très élevé....
Je suis preneur de toute idée....ou aide
Voila mon PB
La zone de l'écran marche bien en mode guidage
Ce que je voudrai a minima remettre , affichage numérique vitesse
Re: Problème Affichage combiné / widget
as-tu codé quelque chose?
tu n'as rien modifié dans tes paramètres?
as-tu essayé de redémarrer l'idrive?(appui de 30s sur le bouton volume, jusqu'à ce que l'écran s'eteigne)
D
Dimitri33440
Non rien codé …j’ai fait le redémarrarage et reset sur les paramètres par défaut mais hélas sans aucun succès
as-tu essayé de passer la valise pour voir si un code défaut apparait?
fusible , mais j'y crois pas trop ...
:interroge:
D
Dimitri33440
J’ai commandé de quoi me connecter pour voir si il y a quelque chose … et aussi pour regarder avec bimmer je pourrai réparer cela … livraison demain par Amazon
Si tu as les valeurs à vérifier ou a comparer je suis preneur
D
Dimitri33440
j'ai reçu le boitier pour regarder avec bimmercode....helas les options disponibles ne permettent pas de jouer avec l'affichage concerné.....si qq a un conseil pour essayer d'avancer la dessus
merci merci
Il faut que tu regardes d’abord si tu as un code défaut …ce n’est pas Bimmercode qui le fera , lui ne sert que la prog…
D
Dimitri33440
ok merci , je vais prendre un autre logiciel pour avec la liste des codes erreurs si il y en la
par ex , tu as bimmerlink ou carly...ou autre...
Meme panne pour mon X2 que je viens de signaler à la rubrique X2...
:Fleche: pannes electriques diverses...
Dernière modification par music2105 le 18 mai 2025, 13:02, modifié 1 fois.
Raison : ajout lien de post
D
Dimitri33440
music2105 a écrit : 18 mai 2025, 12:46
Bimmerlink installé et je viens de faire le check aucune erreur en cour....tout est au vert
D
Dimitri33440
PDD a écrit : 18 mai 2025, 12:57
Mince :-( tiens moi informé si tu as des pistes
Certain jour les miracles existent, en démarant la X2 à 16 h tous mes soucis avaient disparus sans rien faire. Le système SOS n'était plus en panne et mon écran était redevenu normal... Espérons que cela va durer...
D
Dimitri33440
Pas rassurant … je vais peut être tenter un cierge alors … j’ai tout tenté réinitialisation des profils … désactiver et réactiver les widgets… rien n’y fait
Tout oui !! :choque: …sauf le cierge …. :chut:
:marrant:
D
Dimitri33440
bon...rendez vous le 5/06 chez btw pour un diagnostic...250eu pour regarder
