Freinage qui "grince"
BMW F40-120D
Voiture : BMW F40 - 120D Xdrive
Message par BMW F40-120D »
je viens de constater que lorsque je sollicite un poil plus les freins que d'habitude (en mode SPORT quand je m'amuse un peu) j'ai une sensation de frottement assez particulière, comme si c'était la partie métallique de la plaquette (sans garniture) qui frotte sur le disque :interroge:
Je précise que j'ai la finition M SPORT, avec à priori, des plaquettes spécifiques à cette finition.
Est-ce que c'est simplement du à la montée en température des plaquettes ?
J'ai cru comprendre que c'est un problème "récurrent" chez BMW ? :interroge:
Avez-vous constaté la même chose ? :smile:
Merci :check:
c
charly
Voiture : BMW X1 23d xDrive, M140I xDrive, X3 30d xDrive, M340d
Re: Freinage qui "grince"
Message par charly »
Plaquettes usées ou bien un gravillon coincé.
BMW F40-120D
Merci pour ton retour, mais si les plaquettes sont usées je devrai avoir le témoin d'usure qui se déclenche, et puis le bruit serait permanent, pas que sur les gros freinages ? :interroge:
Pour le gravillon, ça serait vraiment pas de chance que ça soit des deux côtés pareil ... :choque:
Je verrai lors du changement des plaquettes si je trouve une explication ! :attention:
ficelle36
Message par ficelle36 »
Peut-être tout simplement un léger manque de graisse au dos de chaque plaquette.
c
charly
Des fois les plaquettes grince alors quelles sont usées au 3/4 le voyant ne s'allume que lorsque elles sont bien fatiguées.
Mais c'est peut être autre chose.
Harry du 38
Message par Harry du 38 »
On m'avait dit que cela arrivait plus régulièrement depuis l'interdiction de l'amiante dans les plaquettes... mythe ou réalité ?
c
charly
La je ne sais pas.
