M340i Touring 2021 Alpinweiss
Re: M340i Touring 2021 Alpinweiss
Il n'y a pas de légende urbaine. Juste des faits. Encore faut il avoir ou avoir eu les moteurs concernés. Ce sont à priori plutôt les Essence qui sont concernés.
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 71384.html
Apres, on peut aussi avoir un moteur avec des cas isolés.
Mes diesels PSA ne posaient aucun probleme (1 fois, mon 2.0 HDI 136 a reclamé entre 2 vidanges mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi). En revanche le petit 1.4 16v de la 206, je bouffais régulierement du bidon.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Cet article évoque des voitures d'il y a 12 ou 15 ans, vous roulez dans des voitures aussi agées ?
Davidcentrale a écrit : 28 mai 2025, 22:05
Il était fait état des TDi ...donc je peux prétendre avoir eu les modèles concernés par l'echange supra.🙄
Désolé pour ce HS sur ton sujet mon poilu préféré m
Chewbacca
Message par Chewbacca »
J'ai donc fait l'appoint d'huile, la moitié du bidon. Puis refait la mesure suivante à chaud.
C'est bien monté d'un cran.
a votre avis, je laisse comme ça ou je refous l'autre moitié du bidon? :interroge:
Roules un peu puis reverifies d'ici 2 jours :clin:
Chewbacca
Ok. Merci. :coucou:
stef29
Message par stef29 »
C'est en vert donc c'est bon, faut garder le reste de ton bidon jusqu'à la prochaine vidange.
Pile entre minin et maxi, c'est au top 👍
Que lis tu sur la jauge manuelle?
Chewbacca
Oui pile entre les deux. :coucou:
J'ai pas de jauge manuelle... :clin:
Y'en a pas sur les essences je crois. Que sur les diésels, du moins à ce que j'ai lu. :langue:
Y’en avait pas non plus sur les diesels.
Sur ma 330D il y en bien une.
Oui mais toi c'est comme pour Chuck Norris ils ont pas osé l'enlever :clown: :lol!: :lol!:
Je suis vraiment pas un pro de la mécanique. Et au final, je me suis toujours contenté de la jauge électronique.
Mais où se trouve la jauge manuelle ? :interroge:
ObAu
Voiture : G21 330d xDrive 286 Msport
Message par ObAu »
Sur les 30d Mild-Hybrid 286cv la jauge se situe derrière à droite du cache moteur.. caché 15cm plus bas et la tirette est en plastique noir.. autant dire que j'ai un peu hésité avant de tirer dessus.. car ça ne ressemble pas à ce je connais..
Mais c'est bien une jauge à huile mécanique classique :top:
@Davidcentrale comme quoi parfois avant d'avancer des écrits qui peuvent induire en erreur...
Merci. On est d’accord que plus planqué et inaccessible, c’est pas possible. :interroge:
Et comme j’ai dû ouvrir 3-4 fois le capot seulement…
Voilà pourquoi je pensais qu’il n’y en avait pas. Dont acte.
Chewbacca
Moi je m'en fous de vos jauges manuelles, j'en ai pas sur la mienne :langue:
:marrant:
Chewbacca a écrit : 31 mai 2025, 13:10
Tu dis ça car t'es pas manuel et que t'as pas lu ton manuel ........ca laisse jauger que ton niveau est bas :clownfun: :lol!: :lol!: ........... :welcom: :welcom:
Chewbacca
