Depuis quelques semaines j'ai un petit problème sur ma M135i F20 LCI XDrive que je ne m'explique pas..
Lorsque je démarre la voiture pour la première fois de la journée, la voiture démarre au quart de tour mais met plusieurs secondes avant de trouver son ralenti (qui soit dit en passant est un peu plus haut dans les tours pendant 90 sec à froid pour permettre au moteur de chauffer).
Le ralenti baisse d'un coup à la limite du calage puis ré-augmente un peu au-dessus du régime normal et ensuite redescend pour retrouver le niveau normal.
Tout cela se passe en environ 5-6 secondes je dirais.
Je suis allé voir mon garagiste spécialiste BMW et il m'a préconisé de commencer par changer les 6 bougies qui n'ont pas été changées depuis ... 80.000 km environ (ne m'étranglez pas j'ai la voiture que depuis 6 mois lol).
Je voudrais ainsi savoir si certains ont déjà eu ce pb sur le N55 ou sur un autre moteur ?
Je joins le lien de la vidéo que j'ai réalisée pour mieux se rendre compte :
https://youtube.com/shorts/7MoGIXWAtv8? ... f_oWDAw8Fe
Merci d'avance à ceux qui me liront !
