Règles du forum
Bonjour j'avais codé avec bimmer la fonction pour avoir la température des pneus et en ce moment j'ai juste la pression.
Es ce qu'il faut aller quelques part dans les paramètres ou bien es ce parti.
Ça serait judicieux que tu précises ton titre «Plus d’affichage de la T° des pneus en plus de la pression : codage à refaire? »
et peut être dans la section technique liée au Coding et Diagnostic en précisant F22 et version iDrive
Sinon, je n’ai ni expérience sur cela, ni don réponses… contrairement aux « pneus »
