Problème de climatisation – Compresseur ne se déclenche pas
Jb-mouad
Voiture : BMW X1 E84
Message par Jb-mouad »
Je rencontre un problème avec ma climatisation : elle ne produit plus de froid. J’ai tenté de la recharger, mais cela n’a pas résolu le dysfonctionnement. Après vérification, les fusibles sont intacts. En inspectant le compresseur, j’ai constaté que l’embrayage ne s’enclenche pas.
Je me demande si cela nécessite un remplacement du compresseur ou si le problème pourrait venir des sondes ou d’un autre composant (relais, pression de gaz, etc.). Avez-vous déjà rencontré ce type de panne ? Quels diagnostics ou tests me conseilleriez-vous avant d’intervenir ?
Merci d’avance pour votre aide.
Re: Problème de climatisation – Compresseur ne se déclenche pas
il faut vérifier si tu as une tension coté compresseur...s'il a le 12v et que ton compresseur ne tourne pas , ca vient du compresseur... si tu n'as pas cette demande, ton pb ne vient pas du compresseur , mais de la commande....
Jb-mouad
Merci @music2105 pour votre retour, savez-vous comment shunter le pressostat (3 fils)
